T: Skulle behöva lite hjälp med att gravera in text
PTC
Inlägg av PTC »
Jag skulle behöva en aluminiumplatta, 200x150mm T=2mm som skulle graveras in text på.
Det ska vara till manöverpulpeten till fräsen.
Tanken är att det ska sitta strömbrytare och kontroll lampor i plåten och texten ska vara under varje brytare/lampa,
Finns det nån som har lust att hjälpa mig med detta?
Re: T: Skulle behöva lite hjälp med att gravera in text
Det kan välan gå för sig :)
PTC
Inlägg av PTC »
Tack Bengt, du är en klippa :wink:
Vill du ha "ritningen" på en DWG fil?
//Per
Vi kan väl börja med det så får vi se hur det ser ut :)
PTC
Inlägg av PTC »
Okej, vad bra. Jag mejlar över den till dig ikväll när jag ritat den.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan det inte vänta tills du har igång din egen? :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
techno: är det du som är forumets gravyr? Jag har en del gravyrjobb i tankarna; små skyltar till man rörförstärkare med namn på dem och effekt.
PTC
Inlägg av PTC »
jojje skrev:Kan det inte vänta tills du har igång din egen? :)
Det är ju manöverpulpeten till mitt fräsbygge. Ska ju sitta på högersidan av huven :)
Sen kan jag ju gravera själv :humm:
Nu ska vi inte ta i Magnus, har visst gjort en hel del skyltar till maskiner men att kalla en för gravör :oops:
HUGGBÄVERN
Jag tänkte mest bara namnet på mina byggen typ:
OMSK
2x12W
Smärre skylt i mässing eller koppar.
