Ljussken från ett brev vid öppning.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej på Er alla.
Häromdagen fick jag ett brev ett sådant där man river bort ett skyddshölje för att sedan klistra igen brevet. När jag öppnade brevet i halvbunklet så såg jag att det lyste när jag särade på den klistrade "locket" och övriga kuvert. Stängde in mig i badrummet och slog av belysning och fortsatte öppna med samma resultat att det lyste i skarven mellan kvert och lock, precis där klistret finns. Ett svagt blåaktigt sken som framträdde när man särade på lock och brev. Någon som har en förklaring eller har sett samma sak själv.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
ToB
Skype: tobias_bjork
Re: Ljussken från ett brev vid öppning.
Inlägg av ToB »
Jag har sett samma men orkade inte fundera på varför det blev så.
Har läst om detta och vetenskapen är inte helt på det rena med det heller. Har för mig att det kallas "triboluminicens"
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Har också sett det, violett skimrande ljus.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Det uppstår väl även joniserande strålning, så med tillräckligt många
kuvert så kan man ordna sin egen röntgen hemma i badrummet :mrgreen:
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Hah, jaa man lär sig något nytt varje dag. Första gången jag såg det, tänkte jag att det var ordentligt med statisk elektricitet.. . .
makervall
Inlägg av makervall »
Om du inte vill slösa på brev så har jag sett samma sak med vanlig målartape.
/Magnus
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
"hetsar upp atomer" kåta atomer är nog ensamma om att vara självlysande! haha :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag hade en sån större spruta i plast från sjukhuset (utan kanyl på ;) ) och när jag var i ett mörkt rum, höll för öppningen och drog ut kolven snabbt, uppstod precis samma blålila ljus.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det går att generera röntgenstrålar med tape också: http://www.nytimes.com/2008/10/28/science/28xray.html
Humulus
Inlägg av Humulus »
Hittade videon från det omtalade experimentet:
BJ
Inlägg av BJ »
Jag har sett det på maskeringstejp,
där man drar av tejpen från rullen. :)
Jag trodde också att det var statiskt
så att det var därför det lyste.
John Eriksson
Hej på Er alla.
jag var in i badrummet häromkvällen, det var mörkt i rummet och jag skulle ta en badrock som hängde på en sådan där krok som sitter med sugkopp på kaklet. Badrocken fastnade lite grand i kroken varvid ett likadant sken uppstod mellan sugkoppen och kakelväggen. Provade flera gånger genom att rycka loss sugkoppen och det blev ett sken varje gång.
