Glödspiraler till strålkamin
Det börjar bli kallt vid datamaskinen på kontoret.
Jag förstärkt med lite stödvärme.
Som synes fungerar inte undre spiralen.
Är det någon som vet var man kan köpa nya, eller måste man linda själv av kanthaltråd?
Är det någon som har provat att linda sådana här.
prototypen
Re: Glödspiraler till strålkamin
Inlägg av prototypen »
Snälla du, låt denna strålkamin hamna där den hör hemma, på museum. Köp något mera isolerat.
Protte
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
ha vadå, den är ju underbar!
xxargs
Inlägg av xxargs »
om man pratar om elsäkerhet så är inte brödrostarna som säljs idag ett dugg bättre - dessutom pillar man ju ned saker i dessa (brödskivor och kanske annat ibland)...
prototypen
Rosten står knappast på hela dagen och inte nere på golvet.
Protte
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Det är inte så att det är brytaren det hänger på? De har ju oftast läge 1 och 2, en eller två spiraler igång.
om jag inte minns fel så förbjöds den modellen för att det hadde förekommit ett antal dödfall per år runt sextio och sjuttitalet
kompisens morsa hadde en exakt likadann och dom var livsfarliga om det trillade ner saker på eller i dom
jag hadde annvänt något annat
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag har inte sett färdiga spiraler för sådant här, men de är tämligen enkla att linda om du bara mäter upp rätt motstånd det skall vara så kan det se ut i princip hursomhelst sedan, tex kan du linda med en borrmaskin och en stång på lågt varv, (tror jag, har inte testat med kanthaltråd själv men borde gå). Sno upp och fäst med tex en bit eltape underhand som du kommer frammåt, sedan kan du böja till eventuelle ojämnheter i övergångarna för hand.
"Lady killers, (eller vad de kallas) :D liknande modeller som brukar elda upp gamla tanter med jämna mellanrum när det tar eld i deras filtar, annars finns det faktiskt nyproducerade element som fungerar enligt samma princip (tittade innuti ett och det var uppbyggt på nästan samma vis, bara annan kåpa och antagligen lägre temperatur, funkar bara säkerhetsthermostaten så är det ingen fara om man bara håller alla textiler och trä och annan skit borta men det är ju ganska logiskt om man tänker efter... (dessa har ju också den fördelen att de brukar bränna upp eventuellt damm som samlats, luktar jag vet inte vad, så man får hålla koll tills det rykt färdigt men sedan skall det ju vara nemas problemas för en person med litet logiskt vett och självbevarelsedrift i skallen menar jag. :)
Edit: Men grym har helt rätt i sitt påstående och det kan blixtra ganska rejält om det faller ned metallföremål mellan springorna...
Edit: Det går bra att laga kanthaltråd med kopparbleck och ett par koppar/RF skruvar om den tex gått av på någon punkt.
Har även sett detta på kommersiella industri ugnar med betydligt högre temperatur och det har fungerat fint i många år.
Äntligen ett seriöst svar. 8)
Undrar om det kan funka att mata på tråden närmast chucken, och låta fjädern succesivt glida av dornen i änden?
Annars måste man ha en väldigt lång och slank dorn.
Jag tror bästa sättet är att tätlinda tråden och sedan dra ut fjädern till rätt "stigning".
Så gjorde jag förr när jag lindade plattjärn till flisskruvar, och det funkade fint.
Undrar om det duger att mäta diametern på befintlig tråd, eller är den avbränd så måttet blir fel?
"det kan blixtra ganska rejält om det faller ned metallföremål mellan springorna..."
Det pyr rätt rejält när man spiller piptobak på spiralen också. :lol:
Mizzarrogh
Jag vet inte, men du kan ju testa på väldigt lågt varv med ståltråd eller något och se om det funkar eller bara blir en stor rul av det hela... Men det går ju åt rätt mycket tråd. Men det kanske går om man lindar upp ett glest nystan under hand som man fäster med tape eller liknande och virar det löst runt andra änden av dornen så den kan spinna runt med dornstången, jag vet inte. Förmodligen behöver man hålla fast neder ändan av delen som skall spinnas i pinnen om det skall få något grepp, tror jag.
Jag vet inte om tråden, men brukar sällan vara avbränd på hela stäckan så till den grad, så man brukar kunna få en ganska bra uppfattning då de flesta dimmensioner är standard. Mer ofta går den av pga att materialet blir skört med tiden då det värmts upp många gånger och den rör sig pga temperaturutvidgningen (i allafall på större ugnar så verkar ju troligt det är samma fenomen) inte sällan är tråden därför ganska frisk men spröd framför och bakom brottet på dessa så att man kan skarva ihop den med gott resultat (använd som sagt ren koppar till blecket, inte mässing som innehåller zink, och skruva anslutningarna med ogalvad skruv, får du inte tag på kopparskruv kan RF funka, tror jag då detta brukar tåla betydligt högre temperatur än vanligt järn, var länge sedan jag höll på med detta så minns inte exakt vad det var i skruvarna).
Kanthaltråden i sig brukar hålla mycket länge men gamla slingor kan som sagt bli spröda av hettan när den "ligger till sig" men så länge man inte rör den för mycket brukar det inte vara några problem, men det är ju rejält mycket grövre tråd i industri ugnarna så den utsätts förmodligen för relativt sett mindre vridkrafter tror jag. Nyare element för hushållsbruk har tråden lagd i öglor genom en keramplatta istället så det spelar som sagt ingen större roll hur den ser ut så länge motståndet stämmer skapligt så man ej bränner alltsammans.
http://www.kanthal.com/
xxargs
Inlägg av xxargs »
innan man började riva bort några glödpiraler så titta på hur dessa är anslutna - brukar vara någon rörnit eller liknande som klämmer värmetråden till matningsstiftet och det är där det ofta går av på en punkt precis vid pressningen.
har repat ett flertal gamla elektrolux-skåp (de med platén-munter amoniakyl i sig) med just den defekten...
Nu har jag mätt upp en trasig spiral från en annan kamin.
Trådiameter:0.30mm Ytterdiameter:2.70mm
Jag har 0.25mm mässingtråd till en trådgnist.
Den kanske man kan göra ett prov med. På en 2mm pinne.
Mizzarrogh
Enklast är nog om du gör en järnpinne som du filar en skåra i neder änden på så den ser ut litet som en skruvskalle, sedan sätter du borrmaskinen horisontellt i någon typ av fixtur (tex ett par träklotsar och ett skruvstäd/tving, eller liknande)
Annars tror jag också (utan vidare uppgifter) att det beror på fenomenet som XX beskrev, i så fall borde det ju räcka med att helt enkelt försiktigt dra ut tråden så den räcker och forma en ny fästögla med tex en platt tång med halvrunda käftar, etc och sedan nita eller skruva om med en RF bricka/koppar bit över och ny nit eller skruv genokm den gamla rörniten så bör det hela vara som nytt igen. :)
Edit: Då Kanthal/Thantal trådarna tål avsevärt högre temperatur än tex järntråd kan jag inte tänka mig de oxiderar nämnvärt i en sådandär jämfört med tex en 1400 grader varm industri ugn, även i dessa håller själva tråden nästan hur länge som helst, brukar oftast vara det omgivande infodringen som blir utbränd först... Däremot så kan det som XX sade bli stressbelastning på en försvagad punkt (tex där rörniten gjort avtryck när den slagits fast vid tillverkningen) med tiden då tråden rör sig fram och tillbaka med just där blir helt stum+brottanvisningen.
Nu har jag testat att linda i svarven.
Jag skalade en 2mm svetselektrod som dorn.
Min förhoppning var att börja linda från höger och in mot chucken. Att spiralen succesivt skulle glida av dornen åt höger.
Problemet är att friktionen är för låg så det vill slira på dornen.
Att linda från chucken och utåt höger var inga problem, resultat vart helt ok.
Då är problemet att man är begräsad i längd på spiralen, till ca: 2dm, sedan blir dornen för vek.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Går inte att utnyttja dubben för att klara en längre bit?
