BehöveTips på bättre värme överföring vid reglering "bilder"
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Håller på att sätta upp en simpel bas för lite tester för olika regler tekniker, mest för kul,
problemet, "eller rättare sagt dåliga ideer" är att jag vet inte riktigt vad jag ska sätta för värme överföring mellan
värmekällan " i detta fall 2 lampor a 10W" och ett tempgivaren för att få största möjliga ostabilitet.
jag skulle behöva lite tips på vad jag kan sätta mellan lampan och NTC motstånden som jag har som tempgivare helt enkelt.
allt styrs från testkortet jag har fixat, det sitter en avr under med usb för att kunna skicka data.
Tänkte på att forma en större koppar bit runt lamporna, men sen komma jag på att jag inte hade någon koppar bit alls,
så nu har jag mest bara sprungit runt och försökt komma på vad jag ska sätta som värme ledare.
med denna setup när tempgivaren endast ligger lutad mot ena lampan så får jag denna kurva,
och den enda regleringen sker är att den stänger av lampan när det kommer upp i rätt värde från tempgivaren
hacken beror på att updateringen på själva grafen är högre än samplingen från avren,
detta ska fixas, men de påvärkar ej regleringen då pc grafen endast är för att se vad som händer.
Någon som har någon bra idee på värmeöverföring för att få så ostabil reglering som möjligt ??
Mvh // Micke
Re: BehöveTips på bättre värme överföring vid reglering "bilder"
prova heatpipes
annars brukar problemen vara stor massa och få steg i värmen
prova gärna, en järnstång, där du har värmelementet skruvat mot ena änden, temperaturgivaren en decimeter ifrån, och om stången är 4 decimeter så isolera dom två första där du har värmeelemetet och givare, på dom två som du har utanför kan du leka med snö och vatten, koppar är bättre än järn
lizerdboy
så nu har jag fått tag på lite koppartråd, och lindat ett par varv runt ena lampan,
men de e fortfarande lite trixigt att få till en bra "ostabil" reglering/kurva.
Som ni ser på bilden så fick jag leta fram en fläkt för att få bättre resultat
här är första kurvan då endast lampan är den påverkade faktorn
visst fick jag ett bra överskjut, men jag är ute efter något som självsvänger mer eller mindre ,
så då tänkte jag på kylande faktor,
denna är med fläkten igång
en av dom bättre jag fick till, men efter denna kurva så reglerade den till att ligga nästintill precis på linjen,
men nu till frågan, måste jag köra med en mekanisk pendel eller liknande för att få ett bättre ostabilitet ??
eller finns det något annat jag kan testa??
Vattenpump, nivågivare och plexicylinder. Används på högskolor i reglerteknik.
Man får snabb respons, dvs man behöver inte ta stora dötider i beaktning.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och på EC - Automations programmet på gymnasienivå :) ( i alla fall när jag gick det i slutet av förra seklet, kan hända att de tagit bort bubbelrören med kvicksilver flaskorna nu (1-2dl var det i dem..))
Lägger du sen ett tunt rör till en parallell cylinder kan du få lite mer komplicerade process att reglera.
Och med en stor kran i botten kan du ju enkelt reglera lasten och simulera snabba lastförändringar :)
lizerdboy
ideerna är bra, men jag är inte så sugen på att leka med massa vatten inne i lgh :)
kanske blir en pendel ist,
Tänkte mig mer värmeöverföring då jag tänkte att dom "kommande" nyvunna kunskaperna skulle först testat i en
egenbyggd lödstation,
det är därför jag kör denna variant,
jag veta att de inte är ren osc i regleringen för en lödkolv, utan jag vill ha en ostabil respons just för att labba med
ska fortsätta testa lite
