problemet, "eller rättare sagt dåliga ideer" är att jag vet inte riktigt vad jag ska sätta för värme överföring mellan
värmekällan " i detta fall 2 lampor a 10W" och ett tempgivaren för att få största möjliga ostabilitet.
jag skulle behöva lite tips på vad jag kan sätta mellan lampan och NTC motstånden som jag har som tempgivare helt enkelt.
allt styrs från testkortet jag har fixat, det sitter en avr under med usb för att kunna skicka data.
Tänkte på att forma en större koppar bit runt lamporna, men sen komma jag på att jag inte hade någon koppar bit alls,
så nu har jag mest bara sprungit runt och försökt komma på vad jag ska sätta som värme ledare.
med denna setup när tempgivaren endast ligger lutad mot ena lampan så får jag denna kurva,
och den enda regleringen sker är att den stänger av lampan när det kommer upp i rätt värde från tempgivaren
hacken beror på att updateringen på själva grafen är högre än samplingen från avren,
detta ska fixas, men de påvärkar ej regleringen då pc grafen endast är för att se vad som händer.
Någon som har någon bra idee på värmeöverföring för att få så ostabil reglering som möjligt ??
Mvh // Micke
