Jag hittar inte det jag ska på elfa. Hjälp?
Jag har tänkt att försöka mig på denna: http://www1.shellkonto.se/icom2002/blandat/42/index.htm men jag vet inte vad det är för kondensatorer jag ska ha och jag hittar inte dioden "BB809". Någon som kan hjälpa mig med art.nr?
dioden "d1" är en Kapacitansdiod. att du inte hittade den på elfa beror nog på att dom bara säljer ytmonterade Kapacitansdiodrar.så du får hitta någon annan som säljer den eller en likvärdig. Du kan ju alltid kolla under återförsäljar tråden efter andra företag som kanske har den!
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/bb809.pdf
Jag har plockar ihop grejerna jag behöver nu tror jag. Funkar det här? Bet att det är mycke grejer men de vore jätte snällt om ni kan ta er en titt.
4 x K00-010-00
Keramisk skivkondensator 100.0 pF .... 1.00 4.00
2 x K00-033-00
Keramisk skivkondensator 330.0 pF /....1.00 2.00
2 x K00-022-00
Keramisk skivkondensator 220.0 pF /....1.00 2.00
1 x LM386N-1
Audio Power Amp 11.50 11.50
1 x CPA-012
470K Linjär axelpotentiometer lödör....13.75 13.75
2 x CPA-010
100K Linjär axelpotentiometer lödör.... 13.75 27.50
1 x BB809
kapasitansdiod 39 till 46pf 20.00 20.00
4 x 25-000-54
22K Kolfilmsmotstånd 1/4W 0.50 2.00
1 x LM78L05
Max U in 30V Utsp. + 5V Max ström 0.... 5.00 5.00
1 x TDA7000
FM Mottagare 43.75 43.75
1 x K00-000-47
Keramisk skivkondensator 4.7 pF /10....1.00 1.00
1 x K00-015-00
Keramisk skivkondensator 150.0 pF .... 1.00 1.00
1 x K00-018-00
Keramisk skivkondensator 180.0 pF .... 1.00 1.00
1 x K00-002-70
Keramisk skivkondensator 27.0 pF /1.... 1.00 1.00
10 x K01-000-00
Keramisk skivkondensator 10.0 nF /.... 1.00 10.00
3 x K00-330-00
Keramisk skivkondensator 3.3 nF /1.... 1.12 3.38
2 x RA0-001
100µF 16V Radiell Elektrolytkondens.... 2.50 5.00
1 x AX0-026
1µF 63V Axiell Elektrolytkondensato.... 4.38 4.38
4 x K00-010-00
2 x K00-033-00
2 x K00-022-00
1 x LM386N-1
1 x CPA-012
2 x CPA-010
1 x BB809
4 x 25-000-54
1 x LM78L05
1 x TDA7000
1 x K00-000-47
1 x K00-015-00
1 x K00-018-00
1 x K00-002-70
10 x K01-000-00
3 x K00-330-00
2 x RA0-001
1 x AX0-026
En granne kom ner till mig för ett tag sedan med en hopbyggd mottagare som var baserad på just det här schemat och undrade om jag kunde titta på den eftersom den inte fungerade.
Om man borser från några dåliga/fula lödningar så såg allt ok ut och komponenterna jag mätte på verkade hela. Men fungerade gjorde den inte.
Jag la den åt sidan för att titta på igen "vid tillfälle" (en finare omskrivning för "aldrig")...
Frågan är - fungerar schemat överhuvutdaget?
att bygga en polisradio är inte så jävla enkelt.. att få in vanlig rundradio är inga stora problem.. men däremot polis brand å allt sånt är inte så enkelt som man kan tro. det är ju bara ta å kika i en DLS200 tex så ser man att inte är så lätt att få ihop.. men vet man vad man håller på med så är det en annan sak.. jag skulle rekomendera dig att hitta nå annat att bygga.. Tyvärr
- Schnegelwerfer
- 13th.Marine
- EF Sponsor
