Jag hittar inte det jag ska på elfa. Hjälp?
ulroff
Inlägg av ulroff »
Jag har tänkt att försöka mig på denna: http://www1.shellkonto.se/icom2002/blandat/42/index.htm men jag vet inte vad det är för kondensatorer jag ska ha och jag hittar inte dioden "BB809". Någon som kan hjälpa mig med art.nr?
AMP
Inlägg av AMP »
dioden "d1" är en Kapacitansdiod. att du inte hittade den på elfa beror nog på att dom bara säljer ytmonterade Kapacitansdiodrar.så du får hitta någon annan som säljer den eller en likvärdig. Du kan ju alltid kolla under återförsäljar tråden efter andra företag som kanske har den!
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/bb809.pdf
ulroff
Inlägg av ulroff »
Tror du inte att elfa har någon annan som är likvärdig då? Hur ska jag få tag på den?:/
cyr
Inlägg av cyr »
www.bhiab.se har BB809 i sin pdf-katalog, 16kr.
ulroff
Inlägg av ulroff »
Jag har plockar ihop grejerna jag behöver nu tror jag. Funkar det här? Bet att det är mycke grejer men de vore jätte snällt om ni kan ta er en titt.
4 x K00-010-00
Keramisk skivkondensator 100.0 pF .... 1.00 4.00
2 x K00-033-00
Keramisk skivkondensator 330.0 pF /....1.00 2.00
2 x K00-022-00
Keramisk skivkondensator 220.0 pF /....1.00 2.00
1 x LM386N-1
Audio Power Amp 11.50 11.50
1 x CPA-012
470K Linjär axelpotentiometer lödör....13.75 13.75
2 x CPA-010
100K Linjär axelpotentiometer lödör.... 13.75 27.50
1 x BB809
kapasitansdiod 39 till 46pf 20.00 20.00
4 x 25-000-54
22K Kolfilmsmotstånd 1/4W 0.50 2.00
1 x LM78L05
Max U in 30V Utsp. + 5V Max ström 0.... 5.00 5.00
1 x TDA7000
FM Mottagare 43.75 43.75
1 x K00-000-47
Keramisk skivkondensator 4.7 pF /10....1.00 1.00
1 x K00-015-00
Keramisk skivkondensator 150.0 pF .... 1.00 1.00
1 x K00-018-00
Keramisk skivkondensator 180.0 pF .... 1.00 1.00
1 x K00-002-70
Keramisk skivkondensator 27.0 pF /1.... 1.00 1.00
10 x K01-000-00
Keramisk skivkondensator 10.0 nF /.... 1.00 10.00
3 x K00-330-00
Keramisk skivkondensator 3.3 nF /1.... 1.12 3.38
2 x RA0-001
100µF 16V Radiell Elektrolytkondens.... 2.50 5.00
1 x AX0-026
1µF 63V Axiell Elektrolytkondensato.... 4.38 4.38
matseng
Inlägg av matseng »
En granne kom ner till mig för ett tag sedan med en hopbyggd mottagare som var baserad på just det här schemat och undrade om jag kunde titta på den eftersom den inte fungerade.
Om man borser från några dåliga/fula lödningar så såg allt ok ut och komponenterna jag mätte på verkade hela. Men fungerade gjorde den inte.
Jag la den åt sidan för att titta på igen "vid tillfälle" (en finare omskrivning för "aldrig")...
Frågan är - fungerar schemat överhuvutdaget?
Macce
Inlägg av Macce »
Jag har testat att bygga dendär en gång, och jag fick den inte heller att fungera. Det var en tid sedan ändå, så kan ju hända att jag inte kunde tillräckligt då...
ulroff
Inlägg av ulroff »
Ok va bra att jag fick veta detta. Har ni nått förslag på en annan polisradio? Hälst med lika få komponenter och inte så dyra heller.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
att bygga en polisradio är inte så jävla enkelt.. att få in vanlig rundradio är inga stora problem.. men däremot polis brand å allt sånt är inte så enkelt som man kan tro. det är ju bara ta å kika i en DLS200 tex så ser man att inte är så lätt att få ihop.. men vet man vad man håller på med så är det en annan sak.. jag skulle rekomendera dig att hitta nå annat att bygga.. Tyvärr
ulroff
Inlägg av ulroff »
Okej, några förslag? Hälst något användbart^^
Avatar
Inlägg av Avatar »
Jag har byggt ihop denna mottagare på kretskortslayouten i länken och den fungerar bra för vanlig rundradio på 88-108MHz, däremot är den ganska kass på att ta in polisradio...
DeeJayPA
Något som måste byggas är ju ett filter mot -----> ^^ <-----
:D är det inte nog med vanliga smilies..
eller är det jag som är för gammal för att förstå mig på :?:
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag har inte heller stött på det förut?
Kan det vara ett lunarstormsfenomen eller nånting liknande? :D
Hedis
Inlägg av Hedis »
Utrotas borde det iaf...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
NAJ! Det har absolut inget med Lunar att göra! ^^ uppkom av folk som var trötta på alla smileys som blev missnyttjade på Lunar. Men även detta har börjat missnyttjas =(
