Avr programerare som börjat strejka
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
hej!
har byggt en avr programerare enligt detta schema
http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif
och använder ponyprog för att programera ut filerna.
allting funkade perfekt i början, inga fel nånstans, men så för någon dag sedan så bara började den tvärvägra.
har gått över alla lödningar och kopplingar, har även testat på en annan avr
vad jag än försöker göra(läsa, skriva, mm) så får man felkod-24
/mullemeck
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
YES inte bara jag som alltid har problem med mina programerare :D
Du får väll bygga en ny samtidigt som jag då :D
mullemeck
känns lite tråkigt att bygga en ny när denhär har funkat perfekt..
får väll köpa men en ny 74hc244 i morgon då och testa byta den... det är ju den enda som kan gå sönder egentligen
cykze
Inlägg av cykze »
Vad betyder det där felmeddelandet?
Du kan prova att skriva ett program som ändrar statusen på parallellportens pinnar en efter en. Sedan mäter du på buffertkretsens utgångar och ser så att du får rätt nivåer. Kolla ingångarna på liknande sätt. Verkar allt stämma så är det fel på mjukvaran i datorn eller så har AVR:en dött. Man får försöka ringa in felet.
Kan/vill du inte skriva programmet så finns det säkert sådana program att ladda hem.
chille
Inlägg av chille »
Till dlportio (tror jag det kallas), som många program använder, får man med ett exempelprogram som man kan använda för att skriva/läsa olika portar, bland annat LPT.
mullemeck
jo får testa göra det
cyr
Inlägg av cyr »
ic-prog har en sån funktion också, och stöder stk200 tror jag
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
mullemeck skrev:känns lite tråkigt att bygga en ny när denhär har funkat perfekt..
Var den bra? Vilket programmeringsspråk använder man i ponyprog? kan man använda C eller typ VHDL???
Macce
Inlägg av Macce »
Har du komplierat programmet kan du skriva det i vilket språk du vill.
Ponyprog skriver bara hex-filen från datorn till µC:n och tvärtom.
Henrik Kjellberg
Ok, någon som vet vilket program kan man använda för att compilera VHDL till hex med?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
VHDL är ju ett hårdvarubeskrivande språk och inget programmeringsspråk så det lär du aldrig kunna köra på en µC.
mullemeck
Köpte mig en ny avr idag och se det funkade=)
men det verkar som jag gjort något dumt med den jag köpte idag också för nu funkar inte den längre heller..
jag försökte ställa in så att man skulle kunna använda en extern kristall och då vägrar de bli programerade igen, antagligen det jag gjort med den förra också.
försökte ändra CKSEL i ponyprog till 1000 istället för 0001 som den stod från början så den ska använda extern kristall men nått måste bli fel för precis när man börjar skriva in det så slutar avr:en funka och man får sånt error som jag skrev i första inlägget.
finns det nått sätt att fixa den på eller är det att skaffa sig en ny avr igen?
cykze
Inlägg av cykze »
Dum fråga kanske. Men du har väl inte glömt själva kristallen? :)
Har du bara ändrat CKSEL-bitarna har du väl inte kunnat sabba något. Har du däremot ändrat andra Fuse-bitar så är det möjligt att du har ställt till det för dig. Isf ska det fungera att "högspänningsprogrammera" om dom med t ex en STK500 (tror jag), om du har disablat Reset-pinnen t ex.
Det kan inte vara så att du har råkat ändra några andra Fuse-bitar i Ponyprog?
Vilken AVR är det förresten?
mullemeck
Hittade felet nu.
tydligen kan jag inte läsa riktigt rätt, när jag studerade databladet lite bättre så såg jag nu att om man sätter cyksel bitarna till 1000 så ställer man in att man vill ha en rc oscilator i ca10Mhz istället för en kristall.
man känner sig lite smått dumm nu :roll:
cykze
Inlägg av cykze »
Hehe. Så mycket felsökande för att komma fram till att det var något så enkelt. :P
