Avr programerare som börjat strejka
hej!
har byggt en avr programerare enligt detta schema
http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif
och använder ponyprog för att programera ut filerna.
allting funkade perfekt i början, inga fel nånstans, men så för någon dag sedan så bara började den tvärvägra.
har gått över alla lödningar och kopplingar, har även testat på en annan avr
vad jag än försöker göra(läsa, skriva, mm) så får man felkod-24
/mullemeck
/mullemeck
Vad betyder det där felmeddelandet?
Du kan prova att skriva ett program som ändrar statusen på parallellportens pinnar en efter en. Sedan mäter du på buffertkretsens utgångar och ser så att du får rätt nivåer. Kolla ingångarna på liknande sätt. Verkar allt stämma så är det fel på mjukvaran i datorn eller så har AVR:en dött. Man får försöka ringa in felet.
Kan/vill du inte skriva programmet så finns det säkert sådana program att ladda hem.
- Henrik Kjellberg
- Henrik Kjellberg
henkebenke
Köpte mig en ny avr idag och se det funkade=)
men det verkar som jag gjort något dumt med den jag köpte idag också för nu funkar inte den längre heller..
jag försökte ställa in så att man skulle kunna använda en extern kristall och då vägrar de bli programerade igen, antagligen det jag gjort med den förra också.
försökte ändra CKSEL i ponyprog till 1000 istället för 0001 som den stod från början så den ska använda extern kristall men nått måste bli fel för precis när man börjar skriva in det så slutar avr:en funka och man får sånt error som jag skrev i första inlägget.
finns det nått sätt att fixa den på eller är det att skaffa sig en ny avr igen?
Dum fråga kanske. Men du har väl inte glömt själva kristallen?
Har du bara ändrat CKSEL-bitarna har du väl inte kunnat sabba något. Har du däremot ändrat andra Fuse-bitar så är det möjligt att du har ställt till det för dig. Isf ska det fungera att "högspänningsprogrammera" om dom med t ex en STK500 (tror jag), om du har disablat Reset-pinnen t ex.
Det kan inte vara så att du har råkat ändra några andra Fuse-bitar i Ponyprog?
Vilken AVR är det förresten?
