Portabelt scenljus
LordLaban
Portabelt scenljus
Inlägg av LordLaban »
God dag!
Jag sitter och funderar på möjligheten att till mitt kära band bygga en portabel, golvmonterad scenljusrigg som man kan ha med sig när man åker ut och spelar och som går fort och enkelt att rigga. För att få det resultat vi vill ha med timing osv, måste vi kunna kontrollera hela spektaklet själva samtidigt som vi spelar, utan att blanda in någon utomstående.
Jag är lite osäker på vad jag ska satsa på för delar då jag inte har särskilt djupgående kunskaper i scenljus och har inte oändlig budget. Det måste också vara smidigt att ta med sig och att rigga och får inte dra för mycket ström på scenen så det börjar gå säkringar och skit. Man kanske också ska tänka på hur ljuset ser ut i kombination med det ljus som redan finns i lokalen, men detta är väl omöjligt att förutse. Vanliga vita spots brukar vara det vanligaste.
Idéer som finns hittills:
Strob som triggas mha baskaggen.
Ska kunna sättas på och stängas av med en fotswitch av någon annan än trummisen. Läste en random strobmanual på nätet och det verkar som att insignalen bara ska vara ett simpelt pulståg. Strobet blinkar på flankerna. Hur jag ska generera denna signal från baskaggen vet jag inte riktigt. Triggmickar är ju onödigt dyra så jag tänkte ta en vanlig mick och nån liten gatekrets kanske. Man får väl tänka på att signalen in i denna micken inte kommer bli perfekt iom andra instrument som kan låta ganska starkt, samt att micken inte får placeras i hålet i trumskinnet på framsidan (där ska ju micken till PA sitta). Andra idéer mottages tacksamt!
Rökpelare på båda sidorna om trumsetet.
Vertikala rökpelare är ju coolt! Detta är dock svårt att realisera. Så vitt jag vet kan man inte ställa vanliga rökmaskiner riktade uppåt och vertikala rökmaskiner jag sett verkar vara överdrivet dyra och inte heller styrbara med en av/på-switch utan istället massor med knappar. Kanske har jag fel. Om nån här har nåt annat förslag på vad man kan göra med en vanlig rökmaskin så lyssnar jag.
Lampor till rökpelare.
Syftet med rökpelarna är inte att fylla scenen med rök utan mer att ge en explosionsliknande känsla. För att åstadkomma detta borde det vara en bra idé att belysa röken framifrån med ett par spotlights eller nåt. Dessa ska kunna triggas med fotswitch tillsammans med rökmaskinerna. Här ser jag ett visst problem med byggandet av fotswitchen. Rökmaskinen har ju sin switch, men sen vill jag ju också att lamporna ska gå på med samma switch. De lampor jag sneglat på på Thomann verkar inte ha nån speciell styrbarhet utan bara en nätsladd. Bryta strömmen till lamporna med ett fottryck går ju, men att göra det i samma stamp som med rökmaskinen?
Nu vill jag förstås ha lite råd och expertutlåtanden angående projektets genomförbarhet och hur man skulle kunna gå till väga.
Om någon har andra förslag på tjusiga effekter så tar jag gärna emot inspiration! Inget fancy med programmering och datorer och sånt bara, då jag inte vill lägga all min fritid på detta istället för att spela med bandet. :)
danielr112
Re: Portabelt scenljus
Inlägg av danielr112 »
Ang stroben så är det bara att ha ett filter och en mik vid kaggen. Sedan kan man t ex ha en pot som ställer sensitivityn. Mycket enkelt.
Calle
Inlägg av Calle »
http://www.nrg.se/numark/xlntfxledpar56bfyrpack.htm Kanske kan vara något? finns säkert billigare alternativ, tog bara första bästa.
Många strobbar har Sound-to-light ingångar med justerbar känslighet, bara att fixa upp en enkel mikrofon med en liten mikrofonförstärkare och sätta nära (i?) baskaggen och sen justera in känsligheten.
Dom flesta typer av rökmaskiner som har separat dunk för rökvätskan borde faktiskt gå att rikta om utan
några problem alls, det som krävs är att du tar ur dunken med rökvätska så att den står på rätt håll så att
det fungerar att suga vätska, resten av systemet är inte särskilt lägesberoende.
Angående att dom är onödigt dyra, Antaris variant är inte många kronor dyrare än en vanlig:
http://www.thomann.de/se/antari_z1020ho ... fogger.htm
Ska du sen ha just "rökpelare" effekten men inte vill rökfylla scenen ska du ha
JEM's "steam simulation fluid" som ger just den effekten i rökmaskinen.
Det enklaste och snyggaste sättet att åstakomma detta på är en DMX footswitch och sen tex LED-parkannor med
DMX-ingång och rökmaskiner med DMX-ingång, sen är det bara att ställa in adresserna lite smart så kan man
styra det precis som du vill, nackdelen är att det blir lite dyrare, alternativ 2 är väl att fixa en egen footswitch
som drar två reläer, ett till lampan och ett till rökmaskinens kontrollingång, inte lika snyggt men billigare.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Thomann har några led-kannor där leddarna är på 3-watt styck. Köp några sådanna för att washa in scenen. Några babystars kopplade till dmx-switch. En ACL-grupp, samt chamsys för styrningen så är du hemma =)
LordLaban
Jag tackar hjärtligt för svaren!
Jag har skissat lite på hur det skulle kunna se ut. Baskaggetriggern får väl utvecklas lite mer för att få en vettig insignal till strobet, men annars tror jag att detta kan fungera. DMX styrning hade ju såklart varit att föredra men eftersom denna rigg inte kommer expanderas ytterligare tyckte jag inte att det var motiverat. Vad tror ni?
Gildebrand
Snacka om att återuppfinna hjulet
largasso
Inlägg av largasso »
Rök på rätt ställe och i rätt riktning får du med slang T-koppling och 2 slangar till,
sen kan du ju bygga in lampor/led i slangen så lyser det på rätt ställe också utan att slaska.
Jag hade nog köpt ett billigt ljusbord med DMX för att styra lamporna verkar enklare och billigare,
satsa på led så går det inte alltför många proppar. Ljusbordet brukar även ha audioingång för att styra valfri
lampa/lampor.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Kommer ju bli ganska trist ljusshow med ett blink för varje baskaggeslag. O relän lär skicka hyffsat med störningar till ljudet.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Inte om man kör dubbeltramp :wink:
Fast ja, i längden lär det bli det..
Johanb
Inlägg av Johanb »
Vad har köttbenet i mitten av bilden för funktion?
Är det en "drumstick" :D
LordLaban
cosmox skrev:Kommer ju bli ganska trist ljusshow med ett blink för varje baskaggeslag.
Precis. Jag tycker det ser ganska festligt ut till exempel här: (Kolla 6 min in i filmen. Tänk också på att trummisen spelar åt helvete och ändå ser det tufft ut.)
Min tanke med effekten är förstås inte att ha igång den hela tiden utan kanske 5% av tiden, för dynamikens skull.
LordLaban
largasso skrev:Rök på rätt ställe och i rätt riktning får du med slang T-koppling och 2 slangar till,
lampa/lampor.
Rikta rök med slangar, är det nåt som bevisat funkar? Jag tänker på problemen med att fästa slang i rökmaskinen och problem med värmen där. Annars var det ju en smart idé som jag själv inte tänkt på.
Och angående störningar från reläerna, går det inte skärma bort det mesta av detta genom att bygga in styrningen i en plåtlåda?
Gildebrand
Ja fast där har de ju typ 30 atomics, och den effekten får du inte med ett strob. Blir inte samma grej
Och för oinsatta så är "atomics" alltså en referens till Martin Atomic 3000, en av dom vanligare och kraftigare strobbarna som används på lite större scener:
http://www.martin.com/product/product.a ... uct=atomic
30st = över 90kW ren power :D
