Jag sitter och funderar på möjligheten att till mitt kära band bygga en portabel, golvmonterad scenljusrigg som man kan ha med sig när man åker ut och spelar och som går fort och enkelt att rigga. För att få det resultat vi vill ha med timing osv, måste vi kunna kontrollera hela spektaklet själva samtidigt som vi spelar, utan att blanda in någon utomstående.
Jag är lite osäker på vad jag ska satsa på för delar då jag inte har särskilt djupgående kunskaper i scenljus och har inte oändlig budget. Det måste också vara smidigt att ta med sig och att rigga och får inte dra för mycket ström på scenen så det börjar gå säkringar och skit. Man kanske också ska tänka på hur ljuset ser ut i kombination med det ljus som redan finns i lokalen, men detta är väl omöjligt att förutse. Vanliga vita spots brukar vara det vanligaste.
Idéer som finns hittills:
Strob som triggas mha baskaggen.
Ska kunna sättas på och stängas av med en fotswitch av någon annan än trummisen. Läste en random strobmanual på nätet och det verkar som att insignalen bara ska vara ett simpelt pulståg. Strobet blinkar på flankerna. Hur jag ska generera denna signal från baskaggen vet jag inte riktigt. Triggmickar är ju onödigt dyra så jag tänkte ta en vanlig mick och nån liten gatekrets kanske. Man får väl tänka på att signalen in i denna micken inte kommer bli perfekt iom andra instrument som kan låta ganska starkt, samt att micken inte får placeras i hålet i trumskinnet på framsidan (där ska ju micken till PA sitta). Andra idéer mottages tacksamt!
Rökpelare på båda sidorna om trumsetet.
Vertikala rökpelare är ju coolt! Detta är dock svårt att realisera. Så vitt jag vet kan man inte ställa vanliga rökmaskiner riktade uppåt och vertikala rökmaskiner jag sett verkar vara överdrivet dyra och inte heller styrbara med en av/på-switch utan istället massor med knappar. Kanske har jag fel. Om nån här har nåt annat förslag på vad man kan göra med en vanlig rökmaskin så lyssnar jag.
Lampor till rökpelare.
Syftet med rökpelarna är inte att fylla scenen med rök utan mer att ge en explosionsliknande känsla. För att åstadkomma detta borde det vara en bra idé att belysa röken framifrån med ett par spotlights eller nåt. Dessa ska kunna triggas med fotswitch tillsammans med rökmaskinerna. Här ser jag ett visst problem med byggandet av fotswitchen. Rökmaskinen har ju sin switch, men sen vill jag ju också att lamporna ska gå på med samma switch. De lampor jag sneglat på på Thomann verkar inte ha nån speciell styrbarhet utan bara en nätsladd. Bryta strömmen till lamporna med ett fottryck går ju, men att göra det i samma stamp som med rökmaskinen?
Nu vill jag förstås ha lite råd och expertutlåtanden angående projektets genomförbarhet och hur man skulle kunna gå till väga.
Om någon har andra förslag på tjusiga effekter så tar jag gärna emot inspiration! Inget fancy med programmering och datorer och sånt bara, då jag inte vill lägga all min fritid på detta istället för att spela med bandet.
