Styrkort
edstrom
Styrkort
Inlägg av edstrom »
om jag har en fuktgivare och vill få ut en signal till ett relä
efter inställt värde på en potentiometer. tex
om jag ställer in poten på 60% ska jag få ett relä att dra om fuktsensorn visar att det är 60 eller fuktigare i luften.
nån som kan hjälpa mig?
med en ritning eller dyl?
//Anders
strombom
Re: Styrkort
Inlägg av strombom »
Vad ger fuktgivaren för signal ?
danielr112
Re: Styrkort
Inlägg av danielr112 »
var är det för fuktgivare du har?
Re: Styrkort
Han sa " *OM* jag har en fuktigivare".
Jag läste som så att han inte har någon just nu...
edstrom
Re: Styrkort
Inlägg av edstrom »
har inte skaffat någon men funderar om en HIH-4000-002 kapacitiv fuktsensor funkar?
0-5V?
janaf
Re: Styrkort
Inlägg av janaf »
HIH-4000-002 verkar ge en linjär signal 0-5V proportionell mot relativa fuktigheten (0-5V om du matar den med 5V).
Du kan sätta en linjär pot mellan 5V till jord. Du kan ta nästa vilken linjär pot som helst. 50K eller 100K kan vara lagom. Mittenpinnen på poten kommer att ha en spänning på mellan 0 och 5V beroende på hur du ställer den. Koppla fuktgivarens utgång och potens mittpinne till varsin ingångarna på en komparator (som kan matas med 5V). Utgången från komparatorn kommer att gå hög eller låg beroende på om givarens spänning är högre eller lägre än potens spänning. Komparatorn kan nog inte direkt driva ett relä så det kan behövs säkert en transistor emellan. Allt kan matas från samma 5V, tex från en 7805 regulator.
edstrom
Re: Styrkort
Inlägg av edstrom »
tips på vilken komparator som kan funka? finns ju 1000tals :)
om A är större än B ska den ge ut
Mindmapper
Re: Styrkort
Inlägg av Mindmapper »
I stort sett vilken komparator/op som helst som kan drivas med enkel matningsspänning. Koppla den så att den har hysteres. Finns många trådar här på forumet om detta.
t.ex. http://elektronikforumet.com/forum/view ... r+hysteres
