Styrkort
Styrkort
om jag har en fuktgivare och vill få ut en signal till ett relä
efter inställt värde på en potentiometer. tex
om jag ställer in poten på 60% ska jag få ett relä att dra om fuktsensorn visar att det är 60 eller fuktigare i luften.
nån som kan hjälpa mig?
med en ritning eller dyl?
//Anders
//Anders
danielr112
Re: Styrkort
Han sa " *OM* jag har en fuktigivare".
Jag läste som så att han inte har någon just nu...
Re: Styrkort
har inte skaffat någon men funderar om en HIH-4000-002 kapacitiv fuktsensor funkar?
0-5V?
0-5V?
Re: Styrkort
HIH-4000-002 verkar ge en linjär signal 0-5V proportionell mot relativa fuktigheten (0-5V om du matar den med 5V).
Du kan sätta en linjär pot mellan 5V till jord. Du kan ta nästa vilken linjär pot som helst. 50K eller 100K kan vara lagom. Mittenpinnen på poten kommer att ha en spänning på mellan 0 och 5V beroende på hur du ställer den. Koppla fuktgivarens utgång och potens mittpinne till varsin ingångarna på en komparator (som kan matas med 5V). Utgången från komparatorn kommer att gå hög eller låg beroende på om givarens spänning är högre eller lägre än potens spänning. Komparatorn kan nog inte direkt driva ett relä så det kan behövs säkert en transistor emellan. Allt kan matas från samma 5V, tex från en 7805 regulator.
Re: Styrkort
tips på vilken komparator som kan funka? finns ju 1000tals
om A är större än B ska den ge ut
Mindmapper
Re: Styrkort
I stort sett vilken komparator/op som helst som kan drivas med enkel matningsspänning. Koppla den så att den har hysteres. Finns många trådar här på forumet om detta.
t.ex. http://elektronikforumet.com/forum/view ... r+hysteres
