13th.Marine
Inlägg: 7265 Blev medlem: 31 december 2004, 16:26:37
Inlägg
av 13th.Marine » 6 februari 2005, 13:46:13
Hi, it's me again! =)
Hur väljer man värde på likriktaren? ska rikrikta... äh som nån vis person sa "en bild förklarar allt"
Macce
Inlägg: 4301 Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58
Inlägg
av Macce » 6 februari 2005, 13:48:00
Den skall tåla minst 100V, gärna lite högre när tomgångsspänningen brukar vara lite högre än den utmärkta spänningen. Kolla också så att den tål den ström du tänkt dra ut ur den.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 6 februari 2005, 13:50:02
Okej låter vettigt,
Men låt oss säga att jag överdimensionerar tar en 200V 35A (ska ha ur 10A)
fördelar/nackdelar med det?
cyr
Inlägg: 2712 Blev medlem: 27 maj 2003, 16:02:39
Inlägg
av cyr » 6 februari 2005, 13:55:40
Inga nackdelar förutom priset och kanske fysisk storlek.
Fördel, förutom säkerhetsfaktorn, är att de ger lägre förluster (spänningsfall) vid en given ström.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 6 februari 2005, 13:56:58
Ur värmeavledningssynpunkt då? (oj långt ord)
avges det samma värme ur en "större" likriktare?
cyr
Inlägg
av cyr » 6 februari 2005, 13:58:36
Nej, lägre förluster = (lite) mindre värme - och dessutom lättare att kyla en större kapsel.
evert2
Inlägg: 2182 Blev medlem: 18 april 2004, 22:47:56
Inlägg
av evert2 » 6 februari 2005, 14:00:33
100Volt å 10 Ampere....1000Watt. Nu blir jag nyfiken
. Vad ska du ha det till?
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 6 februari 2005, 14:00:35
Okej då överdriver väl jag (som vanligt) när jag bygger den då =)
Men uppskattningsvis stor kylfläns skulle behövas?
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 6 februari 2005, 14:01:24
Subbe =)
Ska ha en uteffekt på ca 500WRMS i 4Ohm
Edit: tyckte att det blev kort
evert2
Inlägg
av evert2 » 6 februari 2005, 14:03:24
Beror på vilka dioder du väljer.....men en enkel beräkning ger en total värmeeffekt på 10-15 W kanske....vid maxbelastning.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 6 februari 2005, 14:05:33
Okej, säger mig som newbelektriker inget
cyr
Inlägg
av cyr » 6 februari 2005, 14:13:32
Skruva fast bryggan i chassiet bör räcka fint.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 6 februari 2005, 14:18:09
okej,
eller om jag gör en liten fin kylfläns själv av en alu-plåtbit (ska ändå ha en till NTC-motstånden).
janne66
Inlägg: 473 Blev medlem: 10 juni 2003, 09:25:40
Inlägg
av janne66 » 6 februari 2005, 16:10:51
Glöm inte säkringarna bara.
Man ser många byggen där byggaren dimensionerat allt rejält, men glömt lämplig säkring...
et är inte bra om det brinner...
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 6 februari 2005, 16:57:55
Skulle aldrig falla mig in, kör dubbla säkringar t.o.m. (Vanlig trög samt en automatsäkring)
