Välja likriktare
13th.Marine
Välja likriktare
Inlägg av 13th.Marine »
Hi, it's me again! =)
Hur väljer man värde på likriktaren? ska rikrikta... äh som nån vis person sa "en bild förklarar allt"
Macce
Inlägg av Macce »
Den skall tåla minst 100V, gärna lite högre när tomgångsspänningen brukar vara lite högre än den utmärkta spänningen. Kolla också så att den tål den ström du tänkt dra ut ur den.
13th.Marine
Okej låter vettigt,
Men låt oss säga att jag överdimensionerar tar en 200V 35A (ska ha ur 10A)
fördelar/nackdelar med det?
cyr
Inlägg av cyr »
Inga nackdelar förutom priset och kanske fysisk storlek.
Fördel, förutom säkerhetsfaktorn, är att de ger lägre förluster (spänningsfall) vid en given ström.
13th.Marine
Ur värmeavledningssynpunkt då? (oj långt ord)
avges det samma värme ur en "större" likriktare?
cyr
Inlägg av cyr »
Nej, lägre förluster = (lite) mindre värme - och dessutom lättare att kyla en större kapsel.
evert2
Inlägg av evert2 »
100Volt å 10 Ampere....1000Watt. Nu blir jag nyfiken :shock: . Vad ska du ha det till?
13th.Marine
Okej då överdriver väl jag (som vanligt) när jag bygger den då =)
Men uppskattningsvis stor kylfläns skulle behövas?
13th.Marine
Subbe =)
Ska ha en uteffekt på ca 500WRMS i 4Ohm
Edit: tyckte att det blev kort
evert2
Inlägg av evert2 »
Beror på vilka dioder du väljer.....men en enkel beräkning ger en total värmeeffekt på 10-15 W kanske....vid maxbelastning.
13th.Marine
Okej, säger mig som newbelektriker inget
cyr
Inlägg av cyr »
Skruva fast bryggan i chassiet bör räcka fint.
13th.Marine
okej,
eller om jag gör en liten fin kylfläns själv av en alu-plåtbit (ska ändå ha en till NTC-motstånden).
janne66
Inlägg av janne66 »
Glöm inte säkringarna bara.
Man ser många byggen där byggaren dimensionerat allt rejält, men glömt lämplig säkring...
et är inte bra om det brinner...
13th.Marine
Skulle aldrig falla mig in, kör dubbla säkringar t.o.m. (Vanlig trög samt en automatsäkring)
