vill ha svar på en ganska enkel för er säkerligen fråga, kan man tillverka egna handtagsvärmare?
bifogare en bild hur ett par för 420:- ser ut
och så skissen hur jag undrar om man kan göra själv, går de göra som jag skissa, bara linda tunn tunn elvajer runt styret, några varv med lo-heat och några varv med hi-heat?
De ska sitta på en skoter, elsystemet är 12,5V 360W
