Tillverka handtagsvärmare
lanjelin
Inlägg av lanjelin »
hey folks
vill ha svar på en ganska enkel för er säkerligen fråga, kan man tillverka egna handtagsvärmare?
bifogare en bild hur ett par för 420:- ser ut
och så skissen hur jag undrar om man kan göra själv, går de göra som jag skissa, bara linda tunn tunn elvajer runt styret, några varv med lo-heat och några varv med hi-heat?
De ska sitta på en skoter, elsystemet är 12,5V 360W
Re: Tillverka handtagsvärmare
jag har läst om nån som gjorde själv, typ kanthaltråd eller nåt sånt.
Frågan är ju om det är värt det ?
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
En 5W spollampa använde vi när det begav sig.
lanjelin
. . alright tack för snabbt svar!
har du sett de här på forumet så jag vet var jag ska börja leta?
Om de e värt de.. ja njee..
230 är de billigaset jag hitta. och som sagt RSI tar 420:-
Kan man göra de själv, jag har en vad jag tror ganska passande tråd hemma, så äre ju värt de..
230:- är nästan en halvtank vettu :wink:
en lampa?
som vadå?
lös den inne i styret och värmde upp??
Biker
Inlägg av Biker »
Det är ganska prisvärt att tjacka sån där film och limma på det.
Dra lite silvertejp på handtaget som inte är gas (Det blir mycket svalare då gasrullens värmare är isolerad från styret.
Annars kan du lägga nån väldigt tunn kabel/ isolerad tråd och styra med en 555a (pwm).
Epoxilimma fast tråden
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Jo precis så en lampa i vardera handtag. Har för mig att det var lätt att överhetta så överskatta inte effekten.
Nu kanske dom inte skall ligga lösa och skramla runt av förklarliga själ.
Sedan en strömbrytare att slå av när man är nöjd.
Du efterfrågade något billigt och enkelt
lanjelin
"sån där film och limma på det" , du menar en färdigtillverkad handtagsvärmare? jojo, men försöker snåla in på kostnaderna :doubt:
. . och en 555a (pwm). är en regulator? :humm:
fan va borta jag känner mig på detta forum, snabba svar :tumupp:
men man hinner inte google orden innan nästa fackord dyker upp :tumner:
BMI tack för tipset, tro jag hört de nån gång för längesen, men jag tror jag stirrar lite mer på trådlösningen
har hitta en kille som gjorde egna värmesulor med den tråd du Glenn nämnde
http://happymtb.org/forum/read.php?1,11793
tack för hjälpen grabbar!!
blueint
Inlägg av blueint »
Jag har använt aluminiumfolie för hushållsbruk klippta till tunna remsor ~3-5 mm breda. Ca 8 dm långa för 12V DC. Lindande runt stavar av lera, med nytt lager lera, och mer tråd osv.. Som man låter torka ca 2 veckor innan användning. Väldigt billigt och värmer gott. Så det går att tillverka.
Testade att glöda en liten bit kopplingstråd med strömbegränssning, och den höll så länge jag önskade. Så med strömbegränssning kanske du kan åstdakomma värmeslinga av valfritt material ..?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
När jag aktivt körde Enduro på 80-talet lindade jag värmetråd runt hantagen.
Fungerade fint och var gosigt när det var bortåt en 15 grader kallt ute.
(hade önskat en slinga i halsduken också)
lanjelin
blueint, har du någon fiffig ide, kanske någon komponent i åtanke för att justera strömen?
som sagt 12.5v 360W
