Vart hitta tryckknapp?
Oatmeal
Inlägg av Oatmeal »
Hejsan, Jag är helt novis när det gäller elektronik, men tänkte ändå pröva mig på att reparera en gammal Roland MC303 som jag har. Knapparna är väldigt tröga och man måste trycka hård för att det ska registreras. Jag kollade inuti och hittade såna här;
Jag har försöka hitta likadana, men hittar bara liknande knappar med fyra "Ben". T ex; http://www.electrokit.se/?gclid=CLjH1pS ... 3godL2qvkg
Vet någon vart man kan hitta dessa med 2 ben? Dom ska tydligen heta tact switches på engelska.
Tacksam för hjälp :)
Re: Vart hitta tryckknapp?
35-603-07 eller 35-603-80 kanske?
korp
Inlägg av korp »
Om du kan få till kontakten mellan två av benen och kontaktytorna på kretskortet så bör de 4-benade i övrigt ha samma funktion. Om du kollar databladet för 35-657-51, "Circuit Diagram" på sid 2 i PDF:en så ser du hur vilka ben som är ihopkopplade.
Oatmeal
Inlägg av Oatmeal »
Glömde skriva att dom ska vara 6x6mm också. Problemet är att den som har fyra ben har dom ju utspridda på kanterna, medans knappen med 2 ben som på bilden har dom precis i mitten, och det är så hålen sitter på kretskortet.
De kan faktisk vara mindre...
Oatmeal
Inlägg av Oatmeal »
Det kanske de kan, jag har ingen direkt koll på det här. Jag tänkte mer på att den skulle ha samma bredd så att benen passar rakt in i hålen på kretskortet. Plus att jag tror det måste vara samma höjd också, iochmed det sitter en plastknapp ovanför som trycker ner knappen på komponenten.
Och du har självklart redan kollat att de 2 länkar jag skrev inte duger?
Oatmeal
Inlägg av Oatmeal »
Det kanske är en dum fråga, men när det står Dimensioner: 6×3,5×4,3 mm. Vad är höjd och vad är bredd etc?
Borre
Inlägg av Borre »
Hos elfa klickar du på "Dokument" och öppnar databladet för knappen, där i finns det ritningar.
Swech
Inlägg av Swech »
SKulle vara förvånad om jag inte har en sådan
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=50_33
Kan0651-0501B bör gå fint
Swech
Oatmeal
Inlägg av Oatmeal »
Swech, Ser jättebra ut! Ska dra hem några såna. Tack ni andra också för hjälpen!
