Jag orkar helt enkelt inte löda om det igen och undrar om någon har något bra tips på hållare för batterierna istället.
De måste få plats i mitt batteripack som är 56mm i diameter. Cellerna är 14,3mm i diameter styck och jag måste få in 8st på en "nivå". De är kopplade i 8 högar med 5 i varje hög. Tillsammans blir det 12V 10Ah (varje batteri är på 2500mah).
Jag vet att det går att köpa färdiga batteripack, men nu vill jag få detta att funka...
Jag hade först tänkt mig vanliga 16mm elrör. Men då uppstod 2 problem:
1: De är 1,5mm tjocka, alltså bara 13mm kvar till batterierna.
2: Det går inte in 8st 16mm elrör i ett 56mm rör... (Jag har visserligen inte testat, men ritade lite snabbt med passare, och det verkar omöjligt)
Det jag skulle behöva är helt enkelt rör som har tunnare vägg och är mer anpassade för AA batterier.
Eller någon som har någon annan genial lösning?
