Hållare för AA-batterier
marQs^
Inlägg av marQs^ »
Jag har lött ett batteripack på 40AA celler, men det vill inte tåla "yttre påverkan" lika bra som jag hoppats ;)
Jag orkar helt enkelt inte löda om det igen och undrar om någon har något bra tips på hållare för batterierna istället.
De måste få plats i mitt batteripack som är 56mm i diameter. Cellerna är 14,3mm i diameter styck och jag måste få in 8st på en "nivå". De är kopplade i 8 högar med 5 i varje hög. Tillsammans blir det 12V 10Ah (varje batteri är på 2500mah).
Jag vet att det går att köpa färdiga batteripack, men nu vill jag få detta att funka...
Jag hade först tänkt mig vanliga 16mm elrör. Men då uppstod 2 problem:
1: De är 1,5mm tjocka, alltså bara 13mm kvar till batterierna.
2: Det går inte in 8st 16mm elrör i ett 56mm rör... (Jag har visserligen inte testat, men ritade lite snabbt med passare, och det verkar omöjligt)
Det jag skulle behöva är helt enkelt rör som har tunnare vägg och är mer anpassade för AA batterier.
Eller någon som har någon annan genial lösning? :humm:
LaRdA
Re: Hållare för AA-batterier
Inlägg av LaRdA »
Krympslang?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Plåtrör för cigarrer kanske funkar?
marQs^
Inlägg av marQs^ »
Jag har testat krympslang, men fick det inte lika bra som jag ville... de går att bända sönder, så det kändes inte 100.
Ang plåtrör för cigarrer är ju bra tjocklek på plåten, men då måste man hitta rätt rör...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ska det inte sitta inne i ditt rör?
Annars kanske det kan gå med ett enda större rör inuti ditt 56mm rör?
marQs^
Inlägg av marQs^ »
Peroblemet är att 8st batterier inte gör ett jämnt mönster som "trycker alla celler mot varandra".
Det är därför som det har gått sönder tidigare...
Sätter jag en cell i mitten och de andra i en cirkel runt omkring kommer cellen i mitten att få ett för stort hål att glappa i.
7 celler är det optimala för att sätta i en cirkel...
Därför vill jag helst ha separata rör till alla celler, som i sig klarar belastning.
electronix
Inlägg av electronix »
Smältlim kanske? brukar jag använda till väldigt många projekt inklusive batterier :-)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Gjuta/limma ihop cellerna i packet?
Edit: För sent.
marQs^
Inlägg av marQs^ »
Limmar du direkt på batterierna då?
Blir det verkligen så styvt i sidled?
Känns som att de borde kunna knäckas då om man inte förstärker med något?
Jag kommer inte kunna gjuta in hela paketet i smältlim... då kommer det gå åt kopiösa mängder... och dessutom kommer det vara rätt svårt att genomföra.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om du är rädd att dom ska knäckas så är det bara att stoppa in lämpliga pinnar som armering mellan cellerna? :)
Men du kanske kan förklara närmare vilken miljö dom ska utsättas för, ska du stå och hoppa på dom eller något liknande?
electronix
Testa...finns ju ett antal olika kvaliteter av smältlim, men jag brukar limma ihop cellerna till önskat mönster som sagt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Men sen har jag ett starkt minne av av att det ofta inte är så lämpligt att parallellkoppla just NiCd och NiMh, speciellt vid snabbladdning.
Parallellkoppla vid urladdning går bra men vid laddning så kan en cell börja dra mer ström ---> värmer cellen vilket gör att den drar ännu mer ström, vilket kan leda till överhettning och att cellen dör.
marQs^
Inlägg av marQs^ »
Jag kommer långsamladda dem... och jo jag vet att det är dåligt, men de var så pass billiga att om de håller 30-40 laddningar så är jag glad ändå :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
marQs^ skrev:Jag har testat krympslang, men fick det inte lika bra som jag ville... de går att bända sönder, så det kändes inte 100.
Hittar du ett bra cigarr-rör så är det bara att köpa en låda. Kanske det är fina Havanna.
http://www.cigarrlagret.nu/index.php?cPath=21
