Koppla el till kompressor
beemwepaouer
Inlägg av beemwepaouer »
Hej, är ny här på forumet och hoppas på att få hjälp med att koppla in en trefaskompressor jag köpt billigt på blocket :D
Jag har ingen behörighet men har kopplat en del i hemmet utan problem men trefas är lite svårt... Vill inte göra fel :oops:
Just nu har inte kompressorn någon tryckstyrd start och stopp och det är ett av problemen, kommer till det senare...
Först, från CE-skickkontakten till brytaren/motorskyddet på kompressorn går det 4 ledare i en sladd, 3*fas o skyddsjord men ingen nolla. Är det OK att ha det så eller måste jag koppla in en kabel med nolla också?
Faserna sitter på ena sidan motorskyddet och jorden går till motorskyddets jordpunkt (eller är det nollpunkt?)
Nu till det lite konstiga:
Från motorskyddet går det en femledad kabel, 3 från faserna och TVÅ från nollpunkten (eller var det jordpunkten?) Är det OK?
Motorn har 4 kopplingspunkter, 3 faser o nolla (eller är det skyddsjord?) Vad ska in på jordpunkten, nolla eller jord? Just nu går de två kablarna från motorskyddets nollpunkt till motorns nollpunkt.
Jag har köpt en beggad tryckströmbrytare att koppla mellan brytaren/motorskyddet och motorn men på tryckströmbrytaren finns tre kopplingar för faserna (gånger två) plus en kopplingspunkt märkt med jordsymbol. Ska skyddsjorden in här och nolledaren vidare till motorns jordpunkt?
Svar mottages tacksamt! :mrgreen:
Senast redigerad av beemwepaouer 26 november 2009, 19:21:54, redigerad totalt 4 gånger.
gvs
Re: Koppla el till kompressor
Inlägg av gvs »
Säker på att det inte är tre faser + skyddsjord du har i den?
Ta hjälp av en behörig elektriker ! Eftersom du måste fråga så ska du ge fan i och talla själv med detta !
beemwepaouer
gvs skrev:Säker på att det inte är tre faser + skyddsjord du har i den?
Helt rätt GVS, det var kopplat till jord, inte itll nolla. jag har editerat frågan ovan med mer och rätt info!
Tecno: Tack för din omtanke! :tumupp: Jag lovar och svär att jag INTE kommer att koppla in något förrän jag är HEELT säker på att allt är rätt kopplat. Det är därför jag frågar här på forumet!
jerjo2
Inlägg av jerjo2 »
Måste instämma i "tecno":s synpunkter - med utgångspunkt från dina frågor så skall du anlita en behörig installatör!
finns ett annat bra allternativ, läs på och kom med frågorna efterhand, så svårt är det inte att koppla in en motor , överströmsskydd, kontaktor och en tryckströmbrytare :)
Skyddsjord ska det vara. Den ska inte vara ihop kopplad med nollan.
Nolla brukar inte finnas i trefaslaster. Enligt din beskrivning ska nollan bort.
beemwepaouer
Ok, nu har jag läst på lite och har tåtat ihop en bild på nuvarande koppling och den jag tror är rätt.
Får jag fråga nu då?? 8)
Bilden:
PTC
Inlägg av PTC »
Bara en fråga....Har du jordfelsbrytare i centralen?
beemwepaouer
Jo, jag har jordfelsbrytare och den bryter hela husets ström när den löser ut.
PTC
Inlägg av PTC »
Okej, men löser inte jordfelsbrytaren om inte nollan är med om du kopplar som du ritat upp?
allt rätt
jordfelsbrytare har inget med detta att göra
förutsatt att man man kopplar jorden på rätt ställe på motorn, i jordpunkten i chassit
Kontrollera att "jord" på kompressorn verkligen är jord!
Instämmer nog i att anlita elektriker. Om du gör fel kan du ha ihjäl dig eller någon annan. I det senare fallet klassas det nog som vållande till annans död.
gixxer59
Inlägg av gixxer59 »
Har för mig att en trefasmotor räknas som en symetrisk belastning dvs 120 gr fasförsjutning o då blir det ingen ström i neutralen altså borde jfb,n bryta om du nu skulle kopplad med neutral( den jämför vanligen strömmen i en fas med att det finns lika mycket ""tillbaka"(läs växelström) i neutralen o om inte så är fallet klipper den. Så den borde ju bryta oavsett om den är med eller ej ....skyddsjorden går dessutom inte i genom jfb .Så frågan är SKYDDAR JFB Vid en trefasbelastning....!! kolla spisen bastu agg etc alltså måste den ha någon typ av ballanserings anordning inbyggd för flerfas eller?? annars kommer den inte att skydda person,djur eller egendom.... :shock:
Nä kontakta din lokala Elektriker :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
gixxer59
Ja
En jordfelsbrytare har inget med 1-fas, 2-fas eller 3-fas laster att göra.
En ren 3-fas last har endast 3 fasledare anslutet.
Reagerar endast på summa ström i ledare som får bära ström.
Men finns det 1-fas last krävs det neutral ledare
Som kontroll lampor spolar i kontaktorer m.m.
