Surround
salle
Surround
Inlägg av salle »
Hej
Har en DVDspelare med 5.1 utgång som jag kopplat lite datorhögtalare till , funkar bra , undrar om det finns nån sändare som man kan bygga där man driver bakhögtalarna så jag slipper dsssa irriterande sladdar som jämt ligger ivägen.
Om det går kommer det då att bli eftersläpning på ljudet ?
FM-sändare är inte aktuellt eftersom dom inte får användas.
Förslag på ritningar mottages tacksamt eftersom jag kan bygga men inte konstruera.
Salle
ensten
Inlägg av ensten »
IR?!
zeus
Inlägg av zeus »
Skulle satsa på lagliga frekvenser via radio.
Ska man köra radio är nog FM att föredra. Med AM blir det en massa störningar. Men jag skulle nog satsa på att dra sladden snyggare.
zeus
Inlägg av zeus »
Kabel är nog billigast och bäst, men kanske inte en möjlighet.
Vad man väljer för sätt bör även bero på hur bra högtalare man har, är det extrema grejer du har så måste du välja väldigt bra sätt för att överföra ljudet utan förluster. Är det billiga datorhögtalare så ställer det inte riktigt samma krav.
Man skulle ju kunna lägga en liten tunn partvinnnad signalkabel och en förstärkare vid högtalaren. Det måse ju gå att dra kabeln någonstans.
salle
surround
Inlägg av salle »
Självklart går det att lägga kabeln både snyggare och ta en klenare , hade bara en liten fundering på om det gick att bygga nån sån grejja.
Har bara vanliga enkla datorhögtalare och tycker att det duger till mig.
Salle
zeus
Inlägg av zeus »
köp trådlösa hörlurar och slakta.
Men de använder ju FM :helgon:
zeus
Inlägg av zeus »
Och? De är ju inte olagliga för det, eller?
Det var ironi. De var det jag försökte visa med en smilie.
Salle sa ju att FM inte var aktuellt i första inlägget.
pheer
Inlägg av pheer »
Trådlös överföring kräver ju inbyggd förstärkare i högtalarne och det kräver i sin tur kabel för strömförsörjning(om de inte drivs av batterier, vilket inte är önskvärt)...
zeus
Inlägg av zeus »
danei skrev:Det var ironi. De var det jag försökte visa med en smilie.
Tyckte den hade horn. :D
salle
Inlägg av salle »
Många svar , det är roligt
Jag har läst att det skulle vara olagligt att använda FM-sändare därav min önskan att inte använda det.
Datorhögtalarna har en inbyggd förstärkare i den ena av högtalarna så det kan gå med ett par slaktade hörlursförstärkare (har hittat nån ritning på nätet som sidans ägare inte trodde var bra till detta.)
Elsladden till förstärkaren är inga problem , det finns vägguttag på den väggen , det är mera ljudsladden jag vill bli av med , plus att ha ett litet bygge som jag kan pyssla med.
Samma Salle som innan
FM är en modulations teknik. Inte ett frekvensband. Nästa all radio idag är FM.
