Surround
Surround
Hej
Har en DVDspelare med 5.1 utgång som jag kopplat lite datorhögtalare till , funkar bra , undrar om det finns nån sändare som man kan bygga där man driver bakhögtalarna så jag slipper dsssa irriterande sladdar som jämt ligger ivägen.
Om det går kommer det då att bli eftersläpning på ljudet ?
FM-sändare är inte aktuellt eftersom dom inte får användas.
Förslag på ritningar mottages tacksamt eftersom jag kan bygga men inte konstruera.
Salle
Salle
Kabel är nog billigast och bäst, men kanske inte en möjlighet.
Vad man väljer för sätt bör även bero på hur bra högtalare man har, är det extrema grejer du har så måste du välja väldigt bra sätt för att överföra ljudet utan förluster. Är det billiga datorhögtalare så ställer det inte riktigt samma krav.
Många svar , det är roligt
Jag har läst att det skulle vara olagligt att använda FM-sändare därav min önskan att inte använda det.
Datorhögtalarna har en inbyggd förstärkare i den ena av högtalarna så det kan gå med ett par slaktade hörlursförstärkare (har hittat nån ritning på nätet som sidans ägare inte trodde var bra till detta.)
Elsladden till förstärkaren är inga problem , det finns vägguttag på den väggen , det är mera ljudsladden jag vill bli av med , plus att ha ett litet bygge som jag kan pyssla med.
Samma Salle som innan
