Styrbox för elmotor
Andey
Styrbox för elmotor
Inlägg av Andey »
Hej!
Har ett litet problem, jag ska koppla en elmotor till en styrbox oxh gashandat, men jag hittar ingen 12v styrbox.
Så jag undrar om man kan koppla en 12v motor och batteri till en 24v styrbox?
Edit:
Styrbox:
http://www.ecoride.se/50-styrbox-bl-24-volt.html
Någon som vet? behöver snabba svar!
Rubrik (var: Styrbox) /blueint
treton
Re: Styrbox
Inlägg av treton »
Kan du ge lite länkar som referenser till den "styrbox" du refererar till? Annars är det svårt att säga något.
Andey
Re: Styrbox
Inlägg av Andey »
Okej, försöker igen.
Jag hade tänkt koppla denna elmotor: http://www.blocket.se/stockholm/Bosch_e ... =23_10&w=3
på 12 volt.
till denna styrboxen: http://www.ecoride.se/50-styrbox-bl-24-volt.html
24 volt.
Kan inget om el så jag undrar om detta går att göra?
Att det är så att det bara är batterierna som måste vara samma volt som styrboxen.
Elr måste jag hitta en elmotor på 24 volt?
Behöver snabba svar nu! Ligger lite efter i projektet :shock:
danielr112
Re: Styrbox
Inlägg av danielr112 »
Kan med ganska stor säkerthet säga att den kombon inte fungerar ihopa men någon med mer kunskap borde säga sitt.
Cano
Re: Styrbox
Inlägg av Cano »
Det fungerar inte. Styrboxen är för borstlösa motorer.
Andey
Re: Styrbox
Inlägg av Andey »
Oke, tack så mkt!
Andey
Re: Styrbox
Inlägg av Andey »
Finns det någon styrbox till inte borstlös motor då ?
Hittar ingen... 12 elr 24v behövs. ska koppla på sånt gashandtag..
treton
Re: Styrbox
Inlägg av treton »
Om du är lite händig kan du bygga en med inspiration från uppfinnarpeter:
http://peteropfinder.dk/_konst/motor/index.html
