Styrbox för elmotor
Styrbox för elmotor
Har ett litet problem, jag ska koppla en elmotor till en styrbox oxh gashandat, men jag hittar ingen 12v styrbox.
Så jag undrar om man kan koppla en 12v motor och batteri till en 24v styrbox?
Edit:
Styrbox:
http://www.ecoride.se/50-styrbox-bl-24-volt.html
Någon som vet? behöver snabba svar!
Rubrik (var: Styrbox) /blueint
Edit:
Styrbox:
Re: Styrbox
Kan du ge lite länkar som referenser till den "styrbox" du refererar till? Annars är det svårt att säga något.
Re: Styrbox
Okej, försöker igen.
Jag hade tänkt koppla denna elmotor: http://www.blocket.se/stockholm/Bosch_e ... =23_10&w=3
på 12 volt.
till denna styrboxen: http://www.ecoride.se/50-styrbox-bl-24-volt.html
24 volt.
Kan inget om el så jag undrar om detta går att göra?
Att det är så att det bara är batterierna som måste vara samma volt som styrboxen.
Elr måste jag hitta en elmotor på 24 volt?
Behöver snabba svar nu! Ligger lite efter i projektet
på 12 volt.
24 volt.
Re: Styrbox
Kan med ganska stor säkerthet säga att den kombon inte fungerar ihopa men någon med mer kunskap borde säga sitt.
Re: Styrbox
Finns det någon styrbox till inte borstlös motor då ?
Hittar ingen... 12 elr 24v behövs. ska koppla på sånt gashandtag..
Re: Styrbox
Om du är lite händig kan du bygga en med inspiration från uppfinnarpeter:
http://peteropfinder.dk/_konst/motor/index.html
