el-kalle
Inlägg: 9 Blev medlem: 19 oktober 2009, 12:09:55
Inlägg
av el-kalle » 19 oktober 2009, 15:52:50
Hejsan. Behöver byta dessa två dioder. Är dock för dum för att förstå till vilka man ska byta. Det står 8V, men jag hittar inga sådana på clas ohlsons hemsida, och vill helst inte åka till Elfa. Står inget om mA heller. Vilka ska sitta där?
Framsida
Baksida
danielr112
Inlägg: 8109 Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Inlägg
av danielr112 » 19 oktober 2009, 16:13:04
vart sitter denna mojängen? Liknar lite ir-dioder eller nåt?
Hur vet du att de är kassa alt varför ska du byta?
el-kalle
Inlägg
av el-kalle » 19 oktober 2009, 16:14:37
I en stereo bakom en LCD skärm. De lyser ej när de ska lysa.
Inlägg: 38854 Blev medlem: 24 februari 2006, 12:01:56
Inlägg
av Glenn » 19 oktober 2009, 16:15:41
Jag är ganska övertygad om att det inte är lysdioder utan lampor med färgade "kondomer" på.
Kan ju gå att ersätta med dioder dock, med förkopplingsmoststånd.. men då gäller det att dom inte behöver vara rundlysande.
Inlägg: 27311 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 19 oktober 2009, 16:18:43
2:a bilden så står det ju i klar text LAMP8V också.
el-kalle
Inlägg
av el-kalle » 19 oktober 2009, 16:19:17
Ja, exakt de har kondomer på sig. Vart kan jag få tag i likadana?
Inlägg
av tecno » 19 oktober 2009, 16:20:21
Dom som har tillverkat mackapären bör väl ha reservdelar?
Inlägg
av Glenn » 19 oktober 2009, 16:23:03
Vet att biltillverkare brukar ha sådana till vissa lampor, fast kanske inte blåa ? ..dessutom är det väl inte så vanligt längre. (idag använder man LED)
Jag skulle ha använt det gamla indianknepet att måla lamporna blåa med tamiyas clear-färger. Finns i välsorterade hobbyaffärer.
eqlazer
Inlägg: 923 Blev medlem: 22 september 2007, 13:53:45
Inlägg
av eqlazer » 19 oktober 2009, 16:23:59
Och det är just lamporna som är trasiga? Så det inte är drivningen till dem, jobbigt att göra det misstaget.
el-kalle
Inlägg
av el-kalle » 19 oktober 2009, 16:27:27
Om det lyser är jag nöjd. Funkar det att sätta dit dioder för 3,2 volt?
prototypen
Inlägg: 11122 Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Inlägg
av prototypen » 19 oktober 2009, 16:29:38
Om det nu är lamporna som är trasiga så kan ELFA 33-654-18 kanske vara en möjlighet, inte 8V men kommer att hålla länge.
Protte
callelj
Inlägg: 351 Blev medlem: 9 april 2008, 18:03:25
Inlägg
av callelj » 19 oktober 2009, 16:30:44
Kjell.com har en del små lampor, kolla under Belysning / Miniatyrlampor / Miniatyrlampor
el-kalle
Inlägg
av el-kalle » 19 oktober 2009, 16:38:27
Vad händer om man drar in 8v spänning till en lampa som ska ha 4v?
Inlägg: 10718 Blev medlem: 30 april 2005, 22:48:05
Inlägg
av Meduza » 19 oktober 2009, 16:43:17
den går sönder?
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 19 oktober 2009, 17:27:24
Om det står 8V på kortet så ska det vara 2st glödlampor på 8V.
