Vilken sorts dioder här? (byte)
el-kalle
Inlägg av el-kalle »
Hejsan. Behöver byta dessa två dioder. Är dock för dum för att förstå till vilka man ska byta. Det står 8V, men jag hittar inga sådana på clas ohlsons hemsida, och vill helst inte åka till Elfa. Står inget om mA heller. Vilka ska sitta där?
Framsida
Baksida
danielr112
Re: Vilken sorts dioder här? (byte)
Inlägg av danielr112 »
vart sitter denna mojängen? Liknar lite ir-dioder eller nåt?
Hur vet du att de är kassa alt varför ska du byta?
el-kalle
I en stereo bakom en LCD skärm. De lyser ej när de ska lysa.
Jag är ganska övertygad om att det inte är lysdioder utan lampor med färgade "kondomer" på.
Kan ju gå att ersätta med dioder dock, med förkopplingsmoststånd.. men då gäller det att dom inte behöver vara rundlysande.
2:a bilden så står det ju i klar text LAMP8V också.
el-kalle
Ja, exakt de har kondomer på sig. Vart kan jag få tag i likadana?
Dom som har tillverkat mackapären bör väl ha reservdelar?
Vet att biltillverkare brukar ha sådana till vissa lampor, fast kanske inte blåa ? ..dessutom är det väl inte så vanligt längre. (idag använder man LED)
Jag skulle ha använt det gamla indianknepet att måla lamporna blåa med tamiyas clear-färger. Finns i välsorterade hobbyaffärer.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Och det är just lamporna som är trasiga? Så det inte är drivningen till dem, jobbigt att göra det misstaget.
el-kalle
Om det lyser är jag nöjd. Funkar det att sätta dit dioder för 3,2 volt?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om det nu är lamporna som är trasiga så kan ELFA 33-654-18 kanske vara en möjlighet, inte 8V men kommer att hålla länge.
Protte
callelj
Inlägg av callelj »
Kjell.com har en del små lampor, kolla under Belysning / Miniatyrlampor / Miniatyrlampor
el-kalle
Vad händer om man drar in 8v spänning till en lampa som ska ha 4v?
den går sönder?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Om det står 8V på kortet så ska det vara 2st glödlampor på 8V.
