Skillnad mellan trapetsstångens gängor och gängad stång
vojnik
Inlägg av vojnik »
Om man vill tillverka en trapetsmutter 12x3. Behövs det då en speciell gängtapp för trapetsgängor eller fungerar vilken gängtapp som helst som har en diameter på 12 mm och en stigning på 3 mm?
Var kan man få tag på en sån?
vojnik
Re: Skillnad mellan trapetsstångens gängor och gängad stång
Inlägg av vojnik »
Men går det att köpa gängtappar för trapetsgängor?
Var i sådana fall?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"fungerar vilken gängtapp som helst som har en diameter på 12 mm och en stigning på 3 mm?
Nej, det är en annan vinkel på gängflanken.
Luna, Ironbill, ss-maskin eller odt-tools har det inte... Tittade även på http://littlemachineshop.com och http://www.arceurotrade.co.uk men icke. Min gissning är att den är svindyr ifall du hittar en sådan. Tipset är alltså att göra en egen.
http://www.e-taps.com/ofertapage%20100.html
Kostar som sagt att ligga på topp :mrgreen: ( har sett billigare än de ovan men hittar inte sidan, någon i England)
frallzor
Inlägg av frallzor »
Sett sådana på ebay, inte direkt svindyra jämfört med andra gängtappar :)
Hojta till om ni se någon TR10x2
vojnik
Inlägg av vojnik »
Här kan man köpa trapetsgängtappar till okej pris
http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=190
