Skillnad mellan trapetsstångens gängor och gängad stång
Om man vill tillverka en trapetsmutter 12x3. Behövs det då en speciell gängtapp för trapetsgängor eller fungerar vilken gängtapp som helst som har en diameter på 12 mm och en stigning på 3 mm?
Var kan man få tag på en sån?
Re: Skillnad mellan trapetsstångens gängor och gängad stång
Men går det att köpa gängtappar för trapetsgängor?
Var i sådana fall?
Var i sådana fall?
"fungerar vilken gängtapp som helst som har en diameter på 12 mm och en stigning på 3 mm?
Nej, det är en annan vinkel på gängflanken.
Luna, Ironbill, ss-maskin eller odt-tools har det inte... Tittade även på http://littlemachineshop.com och http://www.arceurotrade.co.uk men icke. Min gissning är att den är svindyr ifall du hittar en sådan. Tipset är alltså att göra en egen.
- tecno
- Skype: tecnobs
http://www.e-taps.com/ofertapage%20100.html
Kostar som sagt att ligga på topp
( har sett billigare än de ovan men hittar inte sidan, någon i England)
Sett sådana på ebay, inte direkt svindyra jämfört med andra gängtappar
Här kan man köpa trapetsgängtappar till okej pris
http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=190
