Rörhållare
Digger
Rörhållare
Inlägg av Digger »
Jag kan inte hitta rörhållare på ELFA!
Det är novalsockel jag vill ha, men kan inte hitta det. Det är märkligt för de säljer ju rör som kräver sådana socklar.... eller är det jag som har missat något?
strombom
Inlägg av strombom »
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Fy för fanden..
Kan annars rekommendera att handla sådana saker på eBay. Där får man oftast fatt i dem till vettiga priser.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag gillar den där omkopplaren nederst HÄR.
Den hade ett "lagomt" pris.
På tal om dyra brytare. En elektiker som skulle instalera en anslutning för elverk påstod att en växlande 3fas brytare kostar 10000. Jag tycker att det verkar orimligt. Någon som vet var man hittar en till rimligt pris. Nu kopplas elverket i med en hanne hanne kabel och huvudsäkringarna åker ur. Men det är ju inte riktigt enligt regelboken.
Danei: Till att koppla mellan nätet och reservkraft t.ex. behövs en säkerhetsomkopplare, den kostar sin lilla slant men jag tror inte på 10 lök!
Om du vill kan jag kolla hos några elektrikare jag känner men jag måste veta ström och ändamål innan.
Buzz_40
Inlägg av Buzz_40 »
ja köper mina elprylar på chlas ohlson ^^ billigt o bra. tex 5 neondeoder för 29 spänn ^^
för övrigt så köpte ja en löd för 198 kr ^^ o då fick man me 2 byggsatser
strombom
Hedis skrev:Jag gillar den där omkopplaren nederst HÄR.
Såna har jag sett i gamla oscilloskop :)
/Johan
Jo det måste ju vara en brytande omkopplare. Så att det inte finns risk att det blir inkopplat åt två håll. Jag tror inte på 10000 heller. Men det var vad den eletiker som skulle göra det sa. Så det blev inget. Ända målet är att kunna koppla in ett elverk när strömen går i det fasta nätet. Jag tror att huvudsäkringen är på 63A Det ska iafa kunna vara det.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
10 000 ´för en reservkarafts brytare är ju vad dom går lös på..
har sett från ca 7000:- i någon lantbruks katalog.
du kan ju be elektriken sätt upp ett 3fas intag för huset ett 3fas uttag från huvud säkringarna sen är det ju bara skruva ihop en litt nätt patch kabel (cat 6 rekomenderas) =) så är det ju bara patcha mellan fasta elnätet eller aggregatet
Jag tycker att det låter orimligt dyrt.
DeeJayPA
Tyvärr är det så på el sidan allt är snor dyrt spec allt som kräver hög säkerhet som just en reserkraftsomkopplare. Brytarna är inte billiga pga att du ska kunna bryta med full belastning och samtidigt ska dom ge en extrem säker frånskiljning bla.
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Danie> Det finns en på Nimaab.se för ca 7800:- med moms, men om du beställer en från ex Skansol som säljer "Kraus & Naimer"-brytare. då finns det några olika varianter.
Färdig modul ca: 2500:- plus moms
Endast omkopplare ca: 1500:- plus moms
Endast omkopplare ca: 2000:- plus moms
Dessa brytare klara 63Amp. (stor säkring, bor du på landet??? eller har du en liten industri hemma???)
Det handlar om en mindre lantgård, ja. Jag tror inte att det sitter 63A huvudsäkringar. Men det är ju dumt att bygga in begränsingar i systemet.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Åter till ämnet - det handlade om rörhållare, inte kraftbrytare och dylikt.
Här är två ställen i Sverige du kan kolla för rörhållare:
http://www.lh-musik.se/
http://www.edgaraudio.se/
Och så har vi tysken förstås:
http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
