Rörhållare
Rörhållare
Jag kan inte hitta rörhållare på ELFA!
Det är novalsockel jag vill ha, men kan inte hitta det. Det är märkligt för de säljer ju rör som kräver sådana socklar.... eller är det jag som har missat något?
På tal om dyra brytare. En elektiker som skulle instalera en anslutning för  elverk påstod att en växlande 3fas brytare kostar 10000. Jag tycker att det verkar orimligt. Någon som vet var man hittar en till rimligt pris. Nu kopplas elverket i med en hanne hanne kabel och huvudsäkringarna åker ur. Men det är ju inte riktigt enligt regelboken.
						Jo det måste ju vara en brytande omkopplare. Så att det inte finns risk att det blir inkopplat åt två håll. Jag tror inte på 10000 heller. Men det var vad den eletiker som skulle göra det sa. Så det blev inget. Ända målet är att kunna koppla in ett elverk när strömen går i det fasta nätet. Jag tror att huvudsäkringen är på 63A Det ska iafa kunna vara det.
10 000 ´för en reservkarafts brytare är ju vad dom går lös på..
har sett från ca 7000:- i någon lantbruks katalog.
du kan ju be elektriken sätt upp ett 3fas intag för huset ett 3fas uttag från huvud säkringarna sen är det ju bara skruva ihop en litt nätt patch kabel (cat 6 rekomenderas) =) så är det ju bara patcha mellan fasta elnätet eller aggregatet
				Robert Nielsen
Danie> Det finns en på Nimaab.se för ca 7800:- med moms, men om du beställer en från ex Skansol som säljer "Kraus & Naimer"-brytare. då finns det några olika varianter.
Färdig modul ca: 2500:- plus moms
Endast omkopplare ca: 1500:- plus moms
Endast omkopplare ca: 2000:- plus moms
Dessa brytare klara 63Amp. (stor säkring, bor du på landet??? eller har du en liten industri hemma???)
- Illuwatar
 - Skype: illuwatar70
Åter till ämnet - det handlade om rörhållare, inte kraftbrytare och dylikt.
Här är två ställen i Sverige du kan kolla för rörhållare:
http://www.lh-musik.se/
http://www.edgaraudio.se/
Och så har vi tysken förstås:
http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
