Koppla frevensomvandlare på värmepump?
whynot
Inlägg av whynot »
Fungerar det att koppla dit en frekvensomvandlare på en 3 -fas kompressor i en värmepump för att köra den saktare med lägre effekt? Kompressorn är en ON/OFF nu. Räcker det att koma åt kablarna som den är inkopplad på eller måste man komma åt lindningarna för att ändra från Y till D koppling.
Re: Koppla frevensomvandlare på värmepump?
Nej det går inte.
Kompressorn mår inte så bra av det.
Vid varvtalsstyrning av kylkompressorer behöver man en kompressor som konstruerats för detta.
Ofta = alltid använder man sig av 110/240V kompressorer och övervarvar dem i stället.
Lägsta tillåtna driftfrekvens brukar ligga på runt 45Hz, medan man ofta problemfritt kan köra dem upp till 75Hz.
Problemet är oljeförsörjningen i kompressorn som behöver ett lägsta varvtal för att fungera.
Det enda undantag är de inverterstyrda kompressorerna som finns i luftvärmepumpar, men de är specialbyggda för just detta ändamålet.
whynot
Inlägg av whynot »
Då glömmer vi det.
