Fleroperationsmaskin skrotas eller säljes
Jag har en äldre flerop stående, som ska bort på lite sikt.
Jag ställde in maskinen för 20år sedan, men vart aldrig igångkörd.
Vad tror ni, finns det nåt intresse, eller är det bara att skrota?
Det är en Kearney&Trecker Eb horisontal.
X=600mm
y=400mm
Z=400mm
B=45grader
Verktygsmagasin: 60st
Styrsystem: GeneralElectric fullt kurvlinjestyrd
Maskinen kräver inte mycket takhöjd. Jag har 225cm där den står uppställd.
Kom med förslag vad man ska göra med den.
Mizzarrogh
Re: Fleroperationsmaskin skrotas eller säljes
Inlägg av Mizzarrogh »
Hur mycket tror du den väger?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Vad kan man ha den till igentligen.. ??
Jag är inte så hemma på det där..
// Perkla
Johanb
Inlägg av Johanb »
Vad är det, vad gör den, hur stor är den, funkar den?
Mizzarrogh skrev:Hur mycket tror du den väger?
Själva fräsmaskinen: ca 5ton, sen tillkommer verktygsmagasin, styrsystem, hydraulaggregat mm.
Kanske nåt för dig att ta tag i.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Bild?
Har bestämt mig för att någon gång köpa något ordentligt att rusta upp, verkar den trevlig så vet man aldrig :)
Johanb
Inlägg av Johanb »
Kan den fraktas i mindre delar än 5ton?
Här är en bild från manualen. Dock är det ett annat verktygsmagasin på min maskin, som är lägre men bygger mera bakåt.
Edit: lade in en länk för större bild.
http://forumbilder.se/images/8f42009120033fc00.jpg
Perkla
Inlägg av Perkla »
Vad ska du ha för den.. ?
// Perkla
Johanb skrev:Kan den fraktas i mindre delar än 5ton?
Klart att det går. Men det är väl knappast värt arbetet. 5 ton är väl inget problem att frakta.
Mizzarrogh
Nej, Med tungdragare går det bra.
(Måste dock kolla mer ang praktiska detaljer om detta innan jag vågar anmäla mitt intresse seriöst)
Chaos
Inlägg av Chaos »
5 ton?
Tungdragare?
Du är rolig, du, Mizz. :D
Mizzarrogh
:lol: Nå, men kanske bör förtydligas att det enligt uppgifter jag fått är 2t utslaget per flakmeter som är max för vanlig paketbil, vilket inte är samma som totalvikt. men 5t är knappast något seriöst problem.
Jag har egen trailer med dragare, om det skulle knipa. 8)
Fråga på vad ni behöver veta!
Kanske kan vara nåt för Mach3 konvertering?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Säter--->
Vad har du tänkt dig för pris på den.. ???
