Fleroperationsmaskin skrotas eller säljes
Jag har en äldre flerop stående, som ska bort på lite sikt.
Jag ställde in maskinen för 20år sedan, men vart aldrig igångkörd.
Vad tror ni, finns det nåt intresse, eller är det bara att skrota?
Det är en Kearney&Trecker Eb horisontal.
X=600mm
y=400mm
Z=400mm
B=45grader
Verktygsmagasin: 60st
Styrsystem: GeneralElectric fullt kurvlinjestyrd
Maskinen kräver inte mycket takhöjd. Jag har 225cm där den står uppställd.
Kom med förslag vad man ska göra med den.
X=600mm
y=400mm
Z=400mm
B=45grader
- Mizzarrogh
Re: Fleroperationsmaskin skrotas eller säljes
Vad kan man ha den till igentligen.. ??
Jag är inte så hemma på det där..
// Perkla
// Perkla
Vad är det, vad gör den, hur stor är den, funkar den?
Själva fräsmaskinen: ca 5ton, sen tillkommer verktygsmagasin, styrsystem, hydraulaggregat mm.Mizzarrogh skrev:Hur mycket tror du den väger?
Kanske nåt för dig att ta tag i.
Bild?
Har bestämt mig för att någon gång köpa något ordentligt att rusta upp, verkar den trevlig så vet man aldrig
Här är en bild från manualen. Dock är det ett annat verktygsmagasin på min maskin, som är lägre men bygger mera bakåt.
Edit: lade in en länk för större bild.
http://forumbilder.se/images/8f42009120033fc00.jpg
Klart att det går. Men det är väl knappast värt arbetet. 5 ton är väl inget problem att frakta.Johanb skrev:Kan den fraktas i mindre delar än 5ton?
- Mizzarrogh
Nej, Med tungdragare går det bra.
(Måste dock kolla mer ang praktiska detaljer om detta innan jag vågar anmäla mitt intresse seriöst)
- Mizzarrogh
Jag har egen trailer med dragare, om det skulle knipa.
Fråga på vad ni behöver veta!
Kanske kan vara nåt för Mach3 konvertering?
Säter--->
Vad har du tänkt dig för pris på den.. ???
