Hur läser jag av uppnådd vattennivå i en behållare (mm..)?
zwitter
Inlägg av zwitter »
Jag ska lösa två problem utan mekaniska komponenter och helst utan någon flottör:
1) Detektera om vattennivån i en behållare har nått upp till önskad nivå
2) Detektera om behållaren är borttagen
Jag har aldrig jobbat med kapacitiva givare innan, men om jag förstår det rätt så kan jag använda en sådan för att lösa del 1 eller del 2 av mitt problem. Men det känns inte som att jag kan använda endast en sensor för att lösa båda problemen, eller?
Det verkar som man "bara" kan ställa in en sådan sensor till en triggpunkt. Det jag skulle vilja ha är en kapacitiv sensor som saknar triggelektroniken och som jag kan läsa av "analogt". Det skulle i så fall betyda att jag fick ett "lågt" värde då bägaren var borttagen (alltså endast luft framför sensorn), ett "mellan"-värde då bägaren stog på plats men var tom (bara plast) och ett "högt" värde då bägaren hade vatten upp till sensorn (plast+vatten). Finns en sådan sensor eller kan man lösa båda problemen på ett annat sätt?
Mindmapper
Re: Hur läser jag av uppnådd vattennivå i en behållare (mm..)?
Inlägg av Mindmapper »
Här kan du finna det mesta när det gäller kapacitiva givare.
http://www.hemomatik.se/
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
En sån här krets kanske, har dock aldrig använt den själv
http://www.farnell.com/datasheets/29723.pdf
PTC
Inlägg av PTC »
Denna typ har jag använt med bra resultat
http://www.ifm.com/ifms/web/dsfs!LK3123.html
Funkar det inte med optisk avkänning i något av fallen? Är behållaren inte transparent funkar det ju inte för nivådetekteringen, men borde ju funka för att känna av att behållaren är på plats? (Eller att något i alla fall står på behållarens plats... om det kan hamna andra saker än behållaren där blir det värre att detektera.)
zwitter
Inlägg av zwitter »
Nerre: Det är inte bestämt om behållaren ska vara transparent, men det kan ju vara ett alternativ. Däremot kommer behållaren att stå i en industrimiljö och bli ofta skitig. Optisk avkänning fungerar nog inte så bra då.
Det intressanta är om man kan lösa båda problemen med en sensor. Jag ska titta igenom tipsen och se vad jag kommer fram till.
zwitter
Inlägg av zwitter »
PTC skrev:Denna typ har jag använt med bra resultat
Fungerar inte tyvärr. Det får inte vara något som doppas i vattnet. Bägaren är flyttbar och kan inte ha något i sig.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Skulle det gå att väga behållaren?
Jag tänker mig en platta på fjädrar och två mikrobrytare alt. två induktiva givare.
zwitter skrev:Nerre: Det är inte bestämt om behållaren ska vara transparent, men det kan ju vara ett alternativ. Däremot kommer behållaren att stå i en industrimiljö och bli ofta skitig. Optisk avkänning fungerar nog inte så bra då.
Du kan ju som sagt var känna av optiskt om behållaren står på plats, och induktivt/kapacitivt om vattennivån är uppnådd.
Att lösa allt med en givare är nog för optimistiskt.
v-g
Inlägg av v-g »
Ultraljud eller IR -avståndsmätare som sitter ovanför "muggen"?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Två kontaktytor i behållaren som mha vattnet sluts o därmed har du fått en enkel 'brytare'
Jag hade nog testat att ha 2 remsor plåt liggande parallellt med flaskan (som är av plast eller glas) och bygga en kapacitetsmätare till dom. För att man ska kunde kalibrera måste flaskan ha ett spår att stå i och för att säkert avkänna när flaskan är nära full hade jag nog gjort dessa 2 remsor i form av 'L' med den vågräta delen vid "nära full", då ville man få ett extra starkt utslag där vilket ville kompensera för varierande avstånd/tjocklek på flaskan.
