Hur läser jag av uppnådd vattennivå i en behållare (mm..)?
Jag ska lösa två problem utan mekaniska komponenter och helst utan någon flottör:
1) Detektera om vattennivån i en behållare har nått upp till önskad nivå
2) Detektera om behållaren är borttagen
Jag har aldrig jobbat med kapacitiva givare innan, men om jag förstår det rätt så kan jag använda en sådan för att lösa del 1 eller del 2 av mitt problem. Men det känns inte som att jag kan använda endast en sensor för att lösa båda problemen, eller?
Det verkar som man "bara" kan ställa in en sådan sensor till en triggpunkt. Det jag skulle vilja ha är en kapacitiv sensor som saknar triggelektroniken och som jag kan läsa av "analogt". Det skulle i så fall betyda att jag fick ett "lågt" värde då bägaren var borttagen (alltså endast luft framför sensorn), ett "mellan"-värde då bägaren stog på plats men var tom (bara plast) och ett "högt" värde då bägaren hade vatten upp till sensorn (plast+vatten). Finns en sådan sensor eller kan man lösa båda problemen på ett annat sätt?
Mindmapper
Re: Hur läser jag av uppnådd vattennivå i en behållare (mm..)?
Här kan du finna det mesta när det gäller kapacitiva givare.
http://www.hemomatik.se/
thepirateboy
- EF Sponsor
En sån här krets kanske, har dock aldrig använt den själv
http://www.farnell.com/datasheets/29723.pdf
Funkar det inte med optisk avkänning i något av fallen? Är behållaren inte transparent funkar det ju inte för nivådetekteringen, men borde ju funka för att känna av att behållaren är på plats? (Eller att något i alla fall står på behållarens plats... om det kan hamna andra saker än behållaren där blir det värre att detektera.)
Nerre: Det är inte bestämt om behållaren ska vara transparent, men det kan ju vara ett alternativ. Däremot kommer behållaren att stå i en industrimiljö och bli ofta skitig. Optisk avkänning fungerar nog inte så bra då.
Det intressanta är om man kan lösa båda problemen med en sensor. Jag ska titta igenom tipsen och se vad jag kommer fram till.
Fungerar inte tyvärr. Det får inte vara något som doppas i vattnet. Bägaren är flyttbar och kan inte ha något i sig.
Skulle det gå att väga behållaren?
Jag tänker mig en platta på fjädrar och två mikrobrytare alt. två induktiva givare.
Du kan ju som sagt var känna av optiskt om behållaren står på plats, och induktivt/kapacitivt om vattennivån är uppnådd.zwitter skrev:Nerre: Det är inte bestämt om behållaren ska vara transparent, men det kan ju vara ett alternativ. Däremot kommer behållaren att stå i en industrimiljö och bli ofta skitig. Optisk avkänning fungerar nog inte så bra då.
Att lösa allt med en givare är nog för optimistiskt.
Ultraljud eller IR -avståndsmätare som sitter ovanför "muggen"?
danielr112
- ghost_rider
Två kontaktytor i behållaren som mha vattnet sluts o därmed har du fått en enkel 'brytare'
Jag hade nog testat att ha 2 remsor plåt liggande parallellt med flaskan (som är av plast eller glas) och bygga en kapacitetsmätare till dom. För att man ska kunde kalibrera måste flaskan ha ett spår att stå i och för att säkert avkänna när flaskan är nära full hade jag nog gjort dessa 2 remsor i form av 'L' med den vågräta delen vid "nära full", då ville man få ett extra starkt utslag där vilket ville kompensera för varierande avstånd/tjocklek på flaskan.
