Öka mätområde före accelerometer adxl335
myrek
Inlägg av myrek »
Hejsan,
jag håller på med ett litet projekt där jag styr en dc-motor med hjälp av en accelerometer. Jag har en liten fundering angående utsignalen från just accelerometern. Jag kör med matningsspänning 3v. Vid 0g ligger signalen på 1.5V och den pendlar sedan mellan 1.05V vid -3g, samt 1,95V vid 3g.
Min fråga är hur jag på ett smidigt sätt kan skala om utsignalen så att den rör sig mellan 0 och 5v istället? och på så sätt få en bättre upplösning. Jag kör för närvarande med en attiny861 och adc:n har en en aref på 5V, så det vore smidigt att kunna nyttja hela området. Jag kör för övrigt med 8 bitars upplösning på adc:n.
tips mottages gärna :)
Re: Öka mätområde före accelerometer adxl335
kan du inte sätta aref till 3V då ? låter betydligt enklare om det går.
myrek
Inlägg av myrek »
Jo, det går. Men jag hade dock önskat att inte behöva ändra referensen då det sedan tidigare sitter några sensorer som använder 5v som referens. det kanske gör at lösa på något snyggt sätt i mjukvaran istället?
Du tänker på om man skulle "förstora" i mjukvaran?
Det gör ingen större nytta eftersom upplösningen ändå inte blir större.
(Tänk dig en trappa med tre steg som man drar ut så att den når fem våningar..)
Det går annars att ordna med en OP-förstärkare där referensen ligger på 1,05V.
Sedan förstärker man signalen med ca 5,5 gånger.
Men se till att ha bra motstånd och OP-krets eller åtminstone ett filter. Det blir lätt brusigt och hemskt svårmätt annars.
Rent teoretiskt så låter man 1,05V bli 0V.
Då har man ju även sänkt 1,95V till 0,9V (1,95 - 1,05).
0,9V behöver då förstärkas ca 5,5 gånger (5V / 0,9V) för att få ca 4,9V.
E85
Inlägg av E85 »
Vi testade att förstärka signalen från en accelerometer med en op-amp men fick bara helt skumma värden. Förstärkaren funkade fint på labbdäcket men när vi kopplade den till accelerometern sket det sig.
xxargs
Inlägg av xxargs »
titta på använd acc-mätare appnötter från tillverkaren - antingen är det felkopplat eller så får du in störningar och behöver titta på det här med skärmning samt analogfiltrering av signalen innan din A/D-omvandlare.
