40-9 volt step down
Zwepp
40-9 volt step down
Inlägg av Zwepp »
Som rubriken visar, jag undrar om nån vet var man kan hitta en step down converter till rimligt pris som fixar detta.
Har en enhet som vill ha 9 volt 500 mA in och det enda jag har att tillgå är 35-40 volt batterispänning.
Swech
Re: 40-9 volt step down
Inlägg av Swech »
http://www.infineon.com/cms/en/product/ ... 69bfb202ef
Kolla om inte Infineon har något som skulle funka. Eventuellt sätt ett
effektmotstånd i serie med den på inkommande så har du bättre marginal
Swech
Henrik
Inlägg av Henrik »
http://www.national.com/pf/LM/LM5576.html kanske? Inte provat den själv men.
Över 30-35 volt blir det genast mer komplicerade konstruktioner.
Andy
Inlägg av Andy »
När det inte handlar om högre effekt (ca 5W) så kan man använda en linjär för-reglering om det är problem att hitta regulator med tillräckligt hög spänningstålighet.
bearing
Inlägg av bearing »
Det måste ju finnas massor med kretsar som är gjorda för att ta ner telespänning (48V).
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Som vanligt rekommenderar jag kalkylatorn Simple Switchers.
Om man matar in dina data så rekommenderar den LM25574 för $1.48 med 90% verkningsgrad.
Det finns 42 alternativ, sen har ju givetvis andra tillverkare andra lösningar.
Andy
Inlägg av Andy »
En annan sak att tänka på vid batteridrift är att direkt efter laddning är spänningen betydligt högre än den nominella spänningen. T ex ett 48 V blybatteri kan ligga på 55 – 57 volt direkt efter laddning och ännu högre under pågående laddning.
bearing, sant men oftast är dessa kretsar med separat switch transistor.
bearing
Inlägg av bearing »
Fast det räcker ju att det finns en (1) lämpligt krets =)
30V-60V in och 9V 0,5A ut ger förstaträffen LM5574 som tål 75V.
Andy
Inlägg av Andy »
Den klarar jobbet men finns bara ytmonterad ser det ut som, men det är kanske inget problem?
LM5574 har 0,65 mm bredd per ledare. Inte superblodigt.
Andy
Inlägg av Andy »
Nä, det går nog om det inte är en måndag! :lol:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Om nu batterispänningen ligger runt 50V och 9Volten linjär-reguleras blir det med 0.5A en effektförlust på runt 20W. Det är ganska mycket :wacko:
E85
Inlägg av E85 »
Det är väl just därför det länkas till switchade regulatorer.
