40-9 volt step down
40-9 volt step down
Som rubriken visar, jag undrar om nån vet var man kan hitta en step down converter till rimligt pris som fixar detta.
Har en enhet som vill ha 9 volt 500 mA in och det enda jag har att tillgå är 35-40 volt batterispänning.
- Swech
- EF Sponsor
Re: 40-9 volt step down
http://www.infineon.com/cms/en/product/ ... 69bfb202ef
Kolla om inte Infineon har något som skulle funka. Eventuellt sätt ett
effektmotstånd i serie med den på inkommande så har du bättre marginal
Swech
Swech
http://www.national.com/pf/LM/LM5576.html kanske? Inte provat den själv men.
När det inte handlar om högre effekt (ca 5W) så kan man använda en linjär för-reglering om det är problem att hitta regulator med tillräckligt hög spänningstålighet.
Det måste ju finnas massor med kretsar som är gjorda för att ta ner telespänning (48V).
Som vanligt rekommenderar jag kalkylatorn Simple Switchers.
Om man matar in dina data så rekommenderar den LM25574 för $1.48 med 90% verkningsgrad.
Det finns 42 alternativ, sen har ju givetvis andra tillverkare andra lösningar.
En annan sak att tänka på vid batteridrift är att direkt efter laddning är spänningen betydligt högre än den nominella spänningen. T ex ett 48 V blybatteri kan ligga på 55 – 57 volt direkt efter laddning och ännu högre under pågående laddning.
bearing, sant men oftast är dessa kretsar med separat switch transistor.
Fast det räcker ju att det finns en (1) lämpligt krets =)
30V-60V in och 9V 0,5A ut ger förstaträffen LM5574 som tål 75V.
Den klarar jobbet men finns bara ytmonterad ser det ut som, men det är kanske inget problem?
Om nu batterispänningen ligger runt 50V och 9Volten linjär-reguleras blir det med 0.5A en effektförlust på runt 20W. Det är ganska mycket
