Vilken elmotortyp är bäst för en elbil? Och varför?
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Någon som vet vilken elmotortyp som är bäst för rena elbilar (ej hybrider)?
Vilka motortyper används vanligen på rena elbilar? och varför använder de de motorerna?
rysshack.se
Re: Vilken elmotortyp är bäst för en elbil? Och varför?
När man tittar på några olika elbilar så är upplägget lite olika
Buddy, den norska biltilverkaren, har en 72 Volts DC motor.
EV1 hade en 3fas AC motor.
Tesla roadster har en 375 volts AC, induktionsmotor
Att ha en hög spänning verkar vara en bra ide, då man slipper en del tjocka kablar i fordonet....
Är imponerad av den där teslan.
248 HP (185 kW) @ 5000-8000 rpm rätt stort område som den har så hög effekt.
Juste vrid oxå!
Olika motorer har olika för och nackdelar.
DC motorer har kol som slits och kräver underhåll. De går inte att köra lika varmt heller.
Asynkronmotorer har dåligt startmoment. Och kräver en mer avancerad motorstyrning.
En permanentmagnetiserad synkronmotor är nog det som kommer mer och mer. Hög verkningsgrad, lågvikt. Men kräver mycket av motorstyrningen.
Men som sagt det är för och nackdelar på det mesta. Nu används nog DC nästan bara på hemmabyggen. För att det är enklare.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Asynkron induktionsmotor. Förmånlig och underhållsfri motor, dock dyr styrning. Regen kommer närmast automatiskt.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tror Tesla Roadster använder motor från AC propulsion.
http://www.acpropulsion.com/tzero/AC150_Gen2_specs.pdf
Motorn väger 50 kg och ger 150 kW vid 336V (toppeffekt, ej kontinuerlig, antar jag).
netrunner
Inlägg av netrunner »
Frågan är ju även var man har motorn.
Om man från början bara har 15hk så är det kanske inte så kul att förlora 20% i en växellåda.
Motorn sätter man med fördel direkt i hjulet.
bearing
Inlägg av bearing »
Dock går det inte att få så hög effektdensitet ur en hjulmotor eftersom att effektdensiteten är proportionell mot varvtalet.
rysshack.se
Ett till problem med hjulmotorer är att hjulen blir tunga, det krävs annan dämpning.
Att slippa växellåda är givetvis att föredra, man slipper en till sak som kan gå sönder.
Det bör gå att linda motorerna på olika sätt för att få dem att vara effektiva på olika varvtal.
Givetvis är totaleffekten en funktion som påverkas av varvtalet......
Men det känns ju inte helt orimligt med mindre personbilar med navmotorer på alla fyra hjulen.
Porsche byggde i början av 1900 talet hjulnavsbilar.......
Undrar vad 100 år av utveckling i det hållet hade givit??
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
bearing skrev:Jag tror Tesla Roadster använder motor från AC propulsion.
det var från början meningen att tesla och acpropulsion skulle samarbeta men så blev det inte och tesla utveklade en egen motor.
JB Straubel är en av hjärnorna bakom motor och drivlina, han var i Sverige -07 med en prototyp och justerade antispinn abs m.m
EvilGhozt
Inlägg av EvilGhozt »
Jag skulle vilja påstå att man ska använda en växellåda trotts att man förlorar en vissa effekt, då man tjänar mycket på lägre farter exempelvis i stan, då växellådan drevar ner. normalt sett så brukar fjärde växeln vara 1:1.
Påståendet att växellådan skulle vara ett till rackelmoment tror jag inte är ett bekymmer om man inte väljer en kass skrotfärdig låda då t.ex en elmotor är på 20kw och en bensin motor kanske är på 120kw så tror jag inte lådan tar någon stryk alls, blir nog en evighetsmaskin... :D
Disellok har använt sig av likströmsmotor, växelriktare+asynkronmotor, permanentmagnetiserade synkronmotorer i den ordningen. Så man kan ju anta att det säger en del om effektiviteten ;)
Modernare lok och motorvagnar driver direkt på hjulen (om jag minns det rätt).
patrik77
Inlägg av patrik77 »
Ja eller nej, beror på hur man ser det. Drivningen sker alltid via någon form av enstegs kuggväxel! :)
Tips: Citera inte det föregående inlägget. Det är regel nr 1 och står med röd fet text strax ovanför rutan där man skriver inlägg.
Varför inte citera föregående inlägg? Svar: För att det är onödigt. Texten syns ju redan precis ovanför. :)
Jag tog därför bort citatet.
//Jimmy
whynot
Inlägg av whynot »
Permanentmagnet motorer är bra och absolut inte någon motor i hjulen ska så lätt som möjligt där. Bygg ett elfordon inte bil så åker Du billigt sen. Platta däck så diametern är samma på hela slitbanan annars bromsar halva däcket.
