CAD-progam för fräsning av skyltar
Jag har en polare som vill laserskära bokstäver till en skylt.
Skylten är till en gammal båt och han vill efterlikna original texten så långt det går.
Finns det nåt gratis CAD eller liknande som innehåller en massa olika typsnitt på bokstäver?
Jag behöver få ut DXF-format så man kan skicka direkt till "lasermannen".
Re: CAD-progam för fräsning av skyltar
Jag gör en stor del av mina skyltar med cambam, gratisversionen.
Det går att exportera till DXF och alla typsnitt du har installerade på datorn går att använda.
- tecno
- Skype: tecnobs
Fotografera - redigera så är du 100 på att det blir som originalet
larky:
Har jag typsnitt installerde på datorn?
tecno:
Redigera? Menar du att man ska sitta och hand cadda bokstäverna?
Det har gjort förr, men det var det jag ville slippa.
tecno:
- tecno
- Skype: tecnobs
Om det är handsnidat så lär du inte kunna göra detta utan att fotografera och redigera underlaget i typ Photoshop och sen därifrån föra över till ett format som lasernissen kan läsa in.
i C:\WINDOWS\Fonts finns de typsnitt som är installerade på din dator.
Lägg till fler som du hittar på nätet om det inte räcker.
Då är saken klar, använd illustrator så har du massa typsnitt till förfogande samt du får ut det exakt som du vill ha det med =)
Då det finns hur mycket typsnitt som helst gratis att tanka hem och då Illustrator kostar 7000:-tycker även jag att det var ett enkelt val, men jag kom inte fram till samma resultat.
Iofs får ju vissa det gratis lagligt, men det är ju inte alla med samma tur, men för mig var det mest logiska Illustrator eller open-source kopior, inkscape kanske fixar samma?
Antingen tanka Demon på Illustrator som är funktionell i 30 dagar, eller kreativ internetanvändning, så kan du fixa detta.
Inkscape kan köra ut DXF, men kvaliteten är lite tveksam...
tecno:
Det är inte såå noga att det blir exakt som original, bara det blir hyffsat lika.
Undrar vad MrNiceman68 använder? Verkar ju vara alla möjliga logotyper.
Det är många som använder ArtCam för att göra snygga skyltar.
