CAD-progam för fräsning av skyltar
säter
Inlägg av säter »
Jag har en polare som vill laserskära bokstäver till en skylt.
Skylten är till en gammal båt och han vill efterlikna original texten så långt det går.
Finns det nåt gratis CAD eller liknande som innehåller en massa olika typsnitt på bokstäver?
Jag behöver få ut DXF-format så man kan skicka direkt till "lasermannen".
larky
Re: CAD-progam för fräsning av skyltar
Inlägg av larky »
Jag gör en stor del av mina skyltar med cambam, gratisversionen.
Det går att exportera till DXF och alla typsnitt du har installerade på datorn går att använda.
Fotografera - redigera så är du 100 på att det blir som originalet
säter
Inlägg av säter »
larky:
Har jag typsnitt installerde på datorn?
tecno:
Redigera? Menar du att man ska sitta och hand cadda bokstäverna?
Det har gjort förr, men det var det jag ville slippa.
Om det är handsnidat så lär du inte kunna göra detta utan att fotografera och redigera underlaget i typ Photoshop och sen därifrån föra över till ett format som lasernissen kan läsa in.
larky
Inlägg av larky »
i C:\WINDOWS\Fonts finns de typsnitt som är installerade på din dator.
Lägg till fler som du hittar på nätet om det inte räcker.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Kan inte Illustrator och liknande spotta ut i dxf?
Illustrator spottar ut DXF om man vill.
frallzor
Då är saken klar, använd illustrator så har du massa typsnitt till förfogande samt du får ut det exakt som du vill ha det med =)
larky
Inlägg av larky »
Då det finns hur mycket typsnitt som helst gratis att tanka hem och då Illustrator kostar 7000:-tycker även jag att det var ett enkelt val, men jag kom inte fram till samma resultat.
frallzor
Iofs får ju vissa det gratis lagligt, men det är ju inte alla med samma tur, men för mig var det mest logiska Illustrator eller open-source kopior, inkscape kanske fixar samma?
Antingen tanka Demon på Illustrator som är funktionell i 30 dagar, eller kreativ internetanvändning, så kan du fixa detta.
Inkscape kan köra ut DXF, men kvaliteten är lite tveksam...
säter
Inlägg av säter »
tecno:
Det är inte såå noga att det blir exakt som original, bara det blir hyffsat lika.
Undrar vad MrNiceman68 använder? Verkar ju vara alla möjliga logotyper.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är många som använder ArtCam för att göra snygga skyltar.
