Tips på RGB-lysdioder som ersättare för taklampor?
chille
Inlägg av chille »
Hej!
Jag funderar på att ändra planlösningen i min lilla lägenhet och i samband med detta tänker jag ju såklart förverkliga alla mina hemautomationsdrömmar. 8) Tanken är att kök/vardagsrum ska få en öppen planlösning. Det jag funderar på är om man ska taksänka och sätta ett par dussin RGB-spottar i taket. Dock dyker det ju upp en hel del frågor....
1) Vilka lysdioder bör jag välja? (Ljusstyrka, spridningsvinkel, färgblandning, färgtemperatur, etc)
2) Hur många krävs det? För att få behagligt ljus på 18kvm)
3) Hur skall dessa ska monteras? (Funderar på att svarva/svetsa en armatur i rostfritt?)
4) Drivning av dessa? (Flimmer sägs ska vara dåligt för ögon/huvud, bör jag satsa på DC?)
5) Vad det behövs för reflektor och/eller diffusionsfilter?
6) Jag kommer ha projektor i rummet, några tips på hur jag kan placera belysning för att ej störa projektorbild?
7) Finns det färdiga lösningar att köpa, plocka delar av eller modifiera? (Typ dessa? Länk1, Länk2)
Rummet som detta är tänkt för i första hand är kök/vardagsrum som är planerat att bli cirka 18 kvm. Detta skall som sagt ersätta den vanliga belysningen. Dock kommer jag ju ha utrymme för "mysbelysning", till exempel någon golvlampa i ett hörn etc, som skulle kunna kommensera upp att lysdioderna lyser för svagt.
Jag skulle kunna utveckla ett fungerande system och skruva fast det i mitt befintliga tak, och när jag testar prototypen och vet att det fungerar taksänker jag och bygger in spottarna + kablar.
Jag har även en kompis som är arkitekt och kan det där med (ej elektronik)-CAD :roll: som har lovat att hjälpa mig med att visualisera bygget. Så jag håller på mäter och fotar för fullt för att hon ska kunna skapa en 3D-ritning. Är det någon som vet om det går att simulera ljus i Sketchup? Hade ju vart väldigt trevligt att kunna simulera placering av spottar, spridningsvinkel etc för att testa fram en optimal placering.
E85
Re: Tips på RGB-lysdioder som ersättare för taklampor?
Inlägg av E85 »
Det kommer behövas betydligt fler än 24st RGB-lysdioder för att lysa upp rummet. Måste du ha färg? Varmvita högintensiva är väl annars ett alternativ.
Man borde ju få bättre verkningsgrad med RGB.
E85
Inlägg av E85 »
Jo det är sant, det finns ju kraftiga RGB-lysdioder nu också så det kanske funkar fint. Men det blir dyrt.
chille
Inlägg av chille »
Jag räknade på att 2st 60W glödlampor (+lite mysbelysning) borde lysa upp tillräckligt. En "vanlig" glödlampa sägs ska ge ifrån sig ungefär 800 lumen. En bra 3W RGB-diod verkar kunna ge cirka 100 lumen. Altså borde ju 16st sådana motsvara glödlamporna? Eller tänker jag helt galet nu?
Angående priset så finns dessa lysdioder för 30-100kr/st, så det blir ju lite pengar.
Har börjat lite smått med en ritning, tyvärr verkar det bli svårt att möblera. Väggen bakom soffan är den jag vill riva. Men jag måste nog byta till en mindre soffa :(
Ritning
Ändrade bilden till en länk pga storleken.
Borde inte en moderator känna till det här med 700 pixlar i bredd? :wink:
//Jimmy
Justera gärna bredden till max 700 pix.
Angående RGB-lysdioder så skulle jag säga att du ska ha runt 25st spottar med SSC P5-II lysdioder.
netrunner
Inlägg av netrunner »
3Watt RGB betyder att det är 1Watt per färg.
Ska du kunna skifta färgerna också?
Stora lysdioder är ju lättare att använda men dyrare. DX har några 1watt som är i samma serie för R / G / B, inte super bra men billiga i alla fall.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13287
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13288
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13289
Köper du 10st så kostar dom 2USD styck och för 1Watt lär det inte bli billigare. Jag skulle köpa 20st av varje färg, 120USD = 850kr.
Iom att du inte får ett bättre pris efter för mer än 10st och att alla köp under 200kr är tullfria så skulle jag lägga 6 beställningar.
Jag måste säga att jag hellre väljer kvalitetslysdioder då dom lyser såpass mycket mera och har såpass mycket mindre färgskiftningar som ser dumma ut i en sån här applikation, speciellt om man vill kunna blanda vitt ljus med någon hyfsad exakthet...
Seoul Semiconductor P5-II är en bra RGB-lysdiod, dock inte helt billig, men dom håller jämn kvalitet och har bra ljusflöde.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Hej!
Beakta även en RGB-star med tre st Rebel, en av varje färg, en sån kostar ungefär samma som en P5-II men ger 140 lumens (vid 350 mA) och klarar 700 mA (250 lumens) per färg mot P5-II:ans 105 lumens (vid 350 mA) och klarar 400mA per färg. P5-II:an går dock djupare ner i det blåa spektrumet 460 nm mot Rebel 470 nm och chipen sitter närmare varann på P5-II vilket är lättare att fokusera. Här säljer de både P5-II och Rebel-rgb (på Rebel rgb står att den blåa är på 455 nm men det stämmer ej, det ska vara 470 nm).
chille
Inlägg av chille »
Jasså. Det där verkade ju helt klart intressant. Man skulle kanske beställa hem en av varje och testa lite.
Jag har redan en "Luxeon star" (vet inte exakt vad den heter) som är väldigt lik de du länkade, men skillnaden är att alla chipen sitter bakom samma lins. Färgblandningen är väl acceptabel utan lind, men jag kommer ju troligtvis ha någon lins eller diffuser, och då borde man inte märka av att färgerna blandas dåligt.
Synd att det var så höga priser på sidan. Många andra verkar ligga lite lägre. Vissa ligger runt 30-40kr, dock är ju det "kopior", så specifikationerna är ju antagligen lite överdrivna. Troligtvis blir de utklassade av "riktiga", typ P5-II, Cree, med flera.
Någon Luxeon som är RGB har du garanterat inte (har aldrig någonsin tillverkats) utan det är garanterat en kina-kopia.
Och jo, en Rebel Star med tre lysdioder (r-g-b) är också ett alternativ som ska tas i beaktining, gäller bara att ha bra linser framför.
LEDDynamics har en egen variant på Rebel RBG-star dom kallar Endor:
http://www.luxeonstar.com/endor-rebel-s ... -p-184.php
Till dessa finns även specialgjorda linser.
http://www.luxeonstar.com/endor-star-25 ... -p-510.php
Och ja, kopiorna får råspö av märkeslysdioderna på flera punkter, ljusstyrka, hållbarhet, färgskiftningar osv...
overclocked
Inlägg av overclocked »
Bara för att ge en helt annan möjlig lösning så skulle jag föreslå att du bygger ett system baserat på DMX-styrda RGB-Spots. Finns i många storlekar. Visst, de kan inte byggas in, de är rätt klumpliga men ger klara fördelar genom att ge rätt så mycket ljus och endast kräva en DMX-seriell länk mellan alla och att du ställer olika index på dem som sitter på samma slinga. Jag har köpt 2 st. som jag inte kopplat ihop än, utan kör just nu dem helt okopplade på långsamt autoskiftande ljus där varje lampa sköter sig själv. Verkar fungera skitbra vad jag sett. Jag köpte dessa på utförsäljning på Musikbörsen i Gävle och då kostade dom 495kr/st vilket jag tyckte vare ett klipp.. kommer inte ihåg hur många LED's som sitter i varje men typ 56 st. kanske.. fördelat på både R,G och B enkelfärgade.
Well that's it! Stämmer det med vad OP har tänkt sig?
Jag har tänkt mig en separat Controller (kanske PIC) till mina 2 spots och via den både kunna kontrollera dessa via en fjärr direkt via Ethernet kunna skicka enkla styrkommandon för att synka ihop dem med min hemmabio-anläggning.
Problemet med många av dom billiga DMX-varianterna är att det är inte precis enkelt att få till något som liknar vitt ljus... samt att kannor är ju inte precis inbyggnadsvänliga som sagt...
En annan lysdiod man bör ta i åtanke är Cree MC-E Color:
http://www.cree.com/products/xlamp_new_colors.asp
Det scyssta med den lysdioden (förutom att det är 4st chip som tar 700mA styck i den) är att det är en R-G-B-W lysdiod, så den har både Rött, Grönt, Blått och Vitt chip sittande i sig.
