frekvens till spänningsomvandlare?
zorro_ac
Inlägg av zorro_ac »
behöver omvandla frekvensen på hastighetsgivaren i en sierra till 0-5v signal
nån här som vet hur jag gör?
finns det färdiga kretsar att köpa eller någon som kanske ligger på en bra byggbeskrivning?
Andy
Re: frekvens till spänningsomvandlare?
Inlägg av Andy »
En LM2917 kanske?
zorro_ac
du/ni får gärna vara övertydlig med era förslag, jag är van lödare dock inte på att konstruera kretsar...
det är till mitt Megasquirt kan ja tillägga.
Henry
Inlägg av Henry »
Och du tar och läser databladet till kretsen som näms så vet du vad det är och mha det kanske även få ideer om hur du kan använda den.
Jag byggde med en LM2907, men den verkar i princip vara densamma som 2917 (minus en Zener)
Tekko
Inlägg av Tekko »
VA!? Megasquirt ska ju ha ingångar för de sensorer som sitter i bilen, man ska inte behöva någe konverterare.
zorro_ac
nej, megasquirt har flera 0-5v signal in/utgångar för tex abs, traction control, speed sensor, egt, boost control mm som man får programmera beroende på vad man ska ha där...
basic sensoringångar som temp, luft, tps, lambda osv finns där redan som standard.
det är all extraprylar som måste picklas på med..
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Har för mig det fanns sådanna färdiga på deras forum från tiden jag byggde sådanna kort. Har du kollat där?
