Tänkte dela med mig utav mitt bygge, brukar ha alla bilder o så på min sida men kan ju lika gärna slänga upp dom direkt till denna tråd oxå..
Denna fräs blir inget man kommer kunna fräsa i hårda metaller med utan har tänkt och gravera och fräsa i trä och plaster.. får se hur det går
Själva bordet är i 22mm tjockt MDF, plåtarna i 3mm alu och rören är 20mm sömnlösa som blev över från bärarmsbygget te lotussen.. Dom är något styvare och jämnare än vanliga rör..
Jag köpte styrkort + stegmotor kit från hobbycnc.com
Så här ser designen ut som jag rita ihop i sketchup..
Allt som följde med kittet
Ihopp lött och påbörjat bygget..
Bocka lite 3mm aluplåt o köpte 8st radiellkulager och 3st vinkelkulager
Kommer och skruva fast en till plåt så småningom på plåten där lagren sitter på så att det blir styvare..
Gjorde inställningbara fästen för relsen.. så att man kan spänna ut rören imot lagren och få allt parallelt och rakt..
Tänkte först svarva en plugg som passa i röret med gänga i o svetsa fast men sen kom jag på att man kan ju göra en sån pryl som sitter i många cyckelstyren som spänner fast sig själv
Ihopmonterat.. Jag har beställt trapetsgängad stång 12x3 och muttrar som jag väntar på men under tiden hinner man nog få ihop resten..
/Ronny
