Loerus Hobby fräs/graveringsmaskin
Loterus
Inlägg av Loterus »
Halloj, trevligt forum detta :)
Tänkte dela med mig utav mitt bygge, brukar ha alla bilder o så på min sida men kan ju lika gärna slänga upp dom direkt till denna tråd oxå..
Denna fräs blir inget man kommer kunna fräsa i hårda metaller med utan har tänkt och gravera och fräsa i trä och plaster.. får se hur det går :)
Själva bordet är i 22mm tjockt MDF, plåtarna i 3mm alu och rören är 20mm sömnlösa som blev över från bärarmsbygget te lotussen.. Dom är något styvare och jämnare än vanliga rör..
Jag köpte styrkort + stegmotor kit från hobbycnc.com
Så här ser designen ut som jag rita ihop i sketchup..
Allt som följde med kittet
Ihopp lött och påbörjat bygget..
Bocka lite 3mm aluplåt o köpte 8st radiellkulager och 3st vinkelkulager
Kommer och skruva fast en till plåt så småningom på plåten där lagren sitter på så att det blir styvare..
Gjorde inställningbara fästen för relsen.. så att man kan spänna ut rören imot lagren och få allt parallelt och rakt..
Tänkte först svarva en plugg som passa i röret med gänga i o svetsa fast men sen kom jag på att man kan ju göra en sån pryl som sitter i många cyckelstyren som spänner fast sig själv :)
Ihopmonterat.. Jag har beställt trapetsgängad stång 12x3 och muttrar som jag väntar på men under tiden hinner man nog få ihop resten.. :)
/Ronny
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det här ser vi fram emot och få se klart. Ser riktigt bra ut!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp, de ska bli spännande å följa!.
Hur stor blir arbetsytan & vad har du tänkt att använda för fräsmotor?.
Lycka till!...
jensa
Inlägg av jensa »
Vad kostart motorerna och stryrgrejen?
Loterus
Inlägg av Loterus »
Fagge:
arbetsytan blir ca 770x460mm
jensa:
det gick på ca 2000kr med frakt/tull/moms
"Shipping for our 3 axis 4AUPC cnc package with steppers will be $45USD. A total of $221USD"
Loterus
Inlägg av Loterus »
Status för tillfället:
Håller på o gör delarna till Z + Y axeln..
Fagge
Inlägg av Fagge »
De börjar arta sig!.
Plasten du använder är de PEHD?. I så fall hur är den att arbeta med?.
Loterus
Inlägg av Loterus »
Kommer inte ihåg vad namnet på den men jag fick det från ett ställe där dom tillverkar bussningar till deras rallybilar, då jag behövde ha material till bussningar till mitt lotusbygge..
Det är väldigt smidigt att bearbeta.. kladdar inget och lämnar en väldigt blank o slät yta.. och desutom är den något självsmörjande..
Loterus
Inlägg av Loterus »
jahopp nu har man stått i garaget i två dagar o pillat med z-axeln mesta dels.. tog längre tid än vad jag hade trott.. :? ville ju få klart alla axlar under helgen så man kunde testa lite.. får väl nöja mig med o köra z-axeln upp o ner ikväll då :razz:
strombom
Inlägg av strombom »
Snyggt! är det stabilt och så, går lätt?
Kan du inte ta en liten film :)
/Johan
Macce
Inlägg av Macce »
Snyggt bygge.
Måste säga samma om bilen också!
Loterus
Inlägg av Loterus »
tack tack :) Den går ganska lätt.. får justera lite för att halva varvet på ledskruven trögar en aning.. kan vara att vinkelkontaktlagret kanske inte ligger i exakt plant.. men det ska ses över..
Tänkte filma först när alla axlar går o köra.. :)
Bestälde även en 30VAC transformator idag så att man får mer krut än med datoragget..
Loterus
Inlägg av Loterus »
Z+Y nästan klara.. går ganska segt o köra axlarna men det blir nog ändring på snart när jag får min transformator.. den ligger på posten förtillfället :)
cyr
Inlägg av cyr »
Djupt imponerad av såna här stora mekaniska saker :)
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Cyr skrev:Djupt imponerad av såna här stora mekaniska saker
Är precis hemkommen ifrån jobbet då jag fick ge mig iväg o fixa fräsen där för den hade pajat. Felet visade sig motorn för X axeln hade slitit tänderna av den 2.5 tum breda kolfiber förstärka kuggremmen.... :wink:
För mig är det tvärtom. Jag blir imponerad av småmaskinerna killarna bygger. :wink:
Mikael
