BBX MK3 (boombox )
skojdk
BBX MK3 (boombox )
Inlägg av skojdk »
Nu när det är sommar och man blivit arbetslös på kuppen så fårman sysselsätta sig med något skoj.
Lägger upp en bygglogg här så kanske man får veta i förväg om man gör nåt helt galet så man slipper göra alla de klassiska misstagen.
Det som ska byggas är en bärbar stereo med rimlig batteritid.
Den kommer även att ha inbyggd gitarrförstärkare, AC-drift, och ett tåligt yttre.
För 2 år sedan byggde jag och en kompis ihop den här "skönheten"på en kväll.
Ett år senare gjorde vi en nyare modell som såg ut som följande.
Och nu är det dags för MKIII.
högtalarlådornas volym blir samma som på den vita.
Förborrning till skruvar och försänkning
PL400 för limning samt tätning
skruvat tätat och limmat
Det går åt en del skruvar..
Nya större handtag som även är försänkta i väggarna. De gamla var lite tunna
då den tyvärr vägen en del..
Kapning av manöverpanelen
De här tre aggen ska driva den vid AC drift. De kommer från externa HD's och lämnar 2A, 2A och
den stora ger 3.2A.
Ihopskruvning av manöverpanelen.
Tänkte att det skulle bli smidigare om den är som en avtagbar enhet. En 20pinnars
ATX kontakt kommer att ansluta den med resten av bygget.
Hittade lite kondensatorer från en överbliven förstärkare som slutat fungera.
Vet inte riktigt om det blir för mycket med alla 4, men det går ju att ta bort om det behövs.
Behöver man föresten kondensatorer vid batteridrift?
Den här biten ska sitta på fronten. på den ska det sen komma svart högtalartyg och sen sträckmetall
utanpå det.
En bild på kondensatorbanken. 63V 8200uF paralellkopplat.
Lödning av kondensatorerna.
Dessa saker kommer att finnas på manöverpanelen. Kan se lite rörigt ut
men det är mest för att se så att allt kommer att få plats på den biten.
Detta är elschemat för manöverpanelen. Vet att det finns program som man kan göra sånt här i,
Men jag har ingen erfarenhet av något sånt. Så det fick bli illustrator och lite fantasi, bättre än inget för min egen skull iaf.
Detta schemat är för andra sidan ATX kontakten inuti "maskinrummet" i bygget.
Sådär, det var första delen, kommer uppdatera efterhand som det händer nya saker.
Tar gärna emot kritik och tankar om bygget...
Re: BBX MK3 (boombox )
Mycket snyggt byggt och presenterat! :tumupp: :tumupp:
Det ska bli kul att följa tråden. :)
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Ja, verkligen!
Men jag måste fråga: Varför PL till MDF?
\\Sky
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ställer också samma fråga angående limmet. Med såpass raka och fina kanter hade jag helt klart kört med vanligt trälim.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ser mycket snyggt ut, med limmet så behövs väl egentligen inte skruvarna, men ett tips jag fick lära mig i slöjden är att mdf inte håller för att skruva i från kortsidan så att säga. Man bör istället sätta en trälist i hörnet och skruva utifrån båda skivorna in i listen. Alternativt tappa och limma.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Det skadar nog inte.....
Har du li-ion li-polymer eller liknande batterier, så har de inte hur hög utström som helst......
sådana batterier kan skadas om man ger ut för mycket ström.
Du kan ju köra med strömbegränsning och låta kondensatorerna täcka upp när du dundrar på med basen.
Har man något optima blybatteri, som skall klara flera hundra ampere, finns fortfarande tröghet i batterierna.. . .
Kondensatorerna lämnar ju ifrån sig kräm snabbt.
Vilket gör att du kan dundra på mer med basen =)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det var ett smart tips mrfrenzy! Det ska jag komma ihåg.
Men vad menar du med "sträckmetall"? Är det durkplåt du menar skojdk?
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
mrfrenzy skrev:Ser mycket snyggt ut, med limmet så behövs väl egentligen inte skruvarna, men ett tips jag fick lära mig i slöjden är att mdf inte håller för att skruva i från kortsidan så att säga. Man bör istället sätta en trälist i hörnet och skruva utifrån båda skivorna in i listen. Alternativt tappa och limma.
Limmet behövs definitivt för att få en tät låda. Däremot är det tveksamt om skruvarna behövs.
En list kan vara utmärkt som förstärkning dock. Man får ju en mycket större fog.
\\Sky
skojdk skrev:...så man slipper göra alla de klassiska misstagen.
Vad använder ni för högtalarelement egentligen, på en av dom första bilderna ser det ut som typ 6x9or för bil... enligt mig ett av dom stora misstagen att göra när man ska bygga mobilstereo med bra batteritid är just att använda ineffektiva bilelement, går man på högeffektiva PA-element så förlorar man visserligen en del bas i såhär små lådor, men får mkt bättre tryck genom resten av registret och mkt bättre batteritid.
skojdk
Inlägg av skojdk »
Det ska sitta 6x9 DLS högtalare. Tycker det är väldigt bra tryck i dom och dom spelar rent även när man drar på lite ( iaf rent för ett par högtalare strax under tusingen, allt är ju relativt..)
Sitter likadana i den vita modellen. Det är slutna lådor så det är viktigt att det blir helt tätt och trycksäkert. därav skruvar + PL.
blyaccen ska om ja inte minns helt fel kunnna ge runt 600A i 5sec... men men, aldrig fel med kondingar då alltså. Jag undrar dock en sak angående kondingarna; när dom är inkopplade och man slår igång skiten, hur många Ampere kommer kondingarna dra innan dom är "laddade" ? Jag undrar detta för att ja vill veta vad jag bör sätta huvudsäkringen på.
Och när ja kör med AC drift så har ja maximalt 7.2A 12V , kommer kondingarna dra mer än det? Om man ens kan utrycka det så, är inte helt hemma på hur det fungerar....?
rysshack.se
Det går ju att bygga en krets som laddar upp kondningarna, fast begränsar strömmen då man startar.
Har pillat med sådan krets tidigare, kommer dock inte rakt av vad de kallas(det var några år sedan), eller exakt hur de ser ut, men det bör vara en standarduppkoppling för rätt många förstärkare.
danielr112
det är inga problem att koppla kondingarna på batteriet direkt. Batteriet ger inte ut mer än vad det ger. 600A som du säger batteriet ger är förmodligen neråt 9 volt eller dylikt. Därav att man har kondensatorer för att ta hand om spikarna. En kondensator kan släppa ström bra mycke fortare än vad ett batteri kan göra då det kan ta en liten stund innan ett batteri kommer igång.
Angående högtalarare: Vad för verkningsgrad är det på dem?
skojdk
Inlägg av skojdk »
Meduza:
Några tips på PA element som har högre verkningsgrad?
rysshack.se:
ok, låter som nåt man borde kika på så inte ac/dc aggen brinner upp....
electricman:
Prisvärt alternativ är tex: http://www.thomann.de/se/eminence_beta8.htm 97dB/W är betydligt mycket bättre än alla bilhögtalare jag har sett.
Basreflexlåda på typ 15 liter är lagom.
skojdk
Inlägg av skojdk »
Meduza:
Hmmm.. det där var ju lite intressant. Sticker ju tyvärr iväg en del i pris, men det kan det kanske vara värt. dom går ju inte så lågt, men å andra sidan så spelar det ingen större roll utomhus heller för min del då det krävs extremt mycket bas för att leverera på låga frekvenser.
Finns det nån mer specs på dom? baffelhål? porthål? klarar man sig med 2 sådana element + diskanter ? eller bör man köra på ett trevägssystem?
Fick hem lite nya delar idag:
IC socklarna, listerna, alla dioderna och testplattan ska vara till 2 VU mätare och en voltmätare med dioder. tänkte basera dom på lm3914 och lm3915 av vad jag läst på forumet.
Vipporna ska sitta på manöverpanelen på baksidan.
Fick även med en display av någon skum anledning?? fick även ett par RGB dioder som välkomsterbjudande. Dock så har jag beställt fel sorts motstånd, men ja får väl prova och se om jag klarar löda de små rackarna iaf!
