Lägger upp en bygglogg här så kanske man får veta i förväg om man gör nåt helt galet så man slipper göra alla de klassiska misstagen.
Det som ska byggas är en bärbar stereo med rimlig batteritid.
Den kommer även att ha inbyggd gitarrförstärkare, AC-drift, och ett tåligt yttre.
För 2 år sedan byggde jag och en kompis ihop den här "skönheten"på en kväll.
Ett år senare gjorde vi en nyare modell som såg ut som följande.
Och nu är det dags för MKIII.
högtalarlådornas volym blir samma som på den vita.
Förborrning till skruvar och försänkning
PL400 för limning samt tätning
skruvat tätat och limmat
Det går åt en del skruvar..
Nya större handtag som även är försänkta i väggarna. De gamla var lite tunna
då den tyvärr vägen en del..
Kapning av manöverpanelen
De här tre aggen ska driva den vid AC drift. De kommer från externa HD's och lämnar 2A, 2A och
den stora ger 3.2A.
Ihopskruvning av manöverpanelen.
Tänkte att det skulle bli smidigare om den är som en avtagbar enhet. En 20pinnars
ATX kontakt kommer att ansluta den med resten av bygget.
Hittade lite kondensatorer från en överbliven förstärkare som slutat fungera.
Vet inte riktigt om det blir för mycket med alla 4, men det går ju att ta bort om det behövs.
Behöver man föresten kondensatorer vid batteridrift?
Den här biten ska sitta på fronten. på den ska det sen komma svart högtalartyg och sen sträckmetall
utanpå det.
En bild på kondensatorbanken. 63V 8200uF paralellkopplat.
Lödning av kondensatorerna.
Dessa saker kommer att finnas på manöverpanelen. Kan se lite rörigt ut
men det är mest för att se så att allt kommer att få plats på den biten.
Detta är elschemat för manöverpanelen. Vet att det finns program som man kan göra sånt här i,
Men jag har ingen erfarenhet av något sånt. Så det fick bli illustrator och lite fantasi, bättre än inget för min egen skull iaf.
Detta schemat är för andra sidan ATX kontakten inuti "maskinrummet" i bygget.
Sådär, det var första delen, kommer uppdatera efterhand som det händer nya saker.
Tar gärna emot kritik och tankar om bygget...
