Optokopplare för att driva en SKB33?
AndersG
Inlägg av AndersG »
http://www.semikron.com/internet/gecont/pdf/951.pdf
Den har Igt typ 100mA. Har ett rör MOC3020 på hyllan och de är specade till max 100mA. Blir det för tajt? Skulle kanske EL3053 ( http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =75-420-25) vara ett bättre alternativ?
Bakgrunden är att jag har en skrotad laddare, 24V 25A där det sitter en SKB33 och jag tänkte förvandla den till ett kraftaggregat 12-48V, variabelt.
Mindmapper
Re: Optokopplare för att driva en SKB33?
Inlägg av Mindmapper »
Som jag såg skulle Igt vara min. 100mA. Då är EL3053 helt klart ett bättre alternativ.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det var det jag misstänkte. Får väl lägga till två på elfalistan så kan jag testa med moc3020 så länge. Måste oberoende skriva mjukvaran till PICen färdig..
Edit: Japp, de triggar med MOC3020 och jag kan reglera utspänningen genom att förskjuta triggen från nollgenomgången.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Dock fungerar inte triggningen bra så det blir pulstransformator i stället.
Switchad eller trafo konstruktion?
Samt hur har du tänkt att få upp spänningen till 48V ..?, eller övh kunna reglera spänningen effektivt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Laddaren har en 50V/25A transformator. Behöver inte så sanslöst bra reglering då motorerna har choppade drivers, men vill hålla nere spänningen litet för att minska förlusterna i dessa.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kan du inte ha den positiva sidan som gemensam på ditt bygge, då kan du driva tyristorerna direkt med en lite mer positiv spänning.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tyristorerna har katoderna ihop ja, men jag fick det ändå inte att trigga rent.
