Optokopplare för att driva en SKB33?
http://www.semikron.com/internet/gecont/pdf/951.pdf
Den har Igt typ 100mA. Har ett rör MOC3020 på hyllan och de är specade till max 100mA. Blir det för tajt? Skulle kanske EL3053 ( http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =75-420-25) vara ett bättre alternativ?
Bakgrunden är att jag har en skrotad laddare, 24V 25A där det sitter en SKB33 och jag tänkte förvandla den till ett kraftaggregat 12-48V, variabelt.
Mindmapper
Re: Optokopplare för att driva en SKB33?
Som jag såg skulle Igt vara min. 100mA. Då är EL3053 helt klart ett bättre alternativ.
Jo, det var det jag misstänkte. Får väl lägga till två på elfalistan så kan jag testa med moc3020 så länge. Måste oberoende skriva mjukvaran till PICen färdig..
Edit: Japp, de triggar med MOC3020 och jag kan reglera utspänningen genom att förskjuta triggen från nollgenomgången.
Dock fungerar inte triggningen bra så det blir pulstransformator i stället.
Switchad eller trafo konstruktion?
Samt hur har du tänkt att få upp spänningen till 48V ..?, eller övh kunna reglera spänningen effektivt.
Laddaren har en 50V/25A transformator. Behöver inte så sanslöst bra reglering då motorerna har choppade drivers, men vill hålla nere spänningen litet för att minska förlusterna i dessa.
Kan du inte ha den positiva sidan som gemensam på ditt bygge, då kan du driva tyristorerna direkt med en lite mer positiv spänning.
Tyristorerna har katoderna ihop ja, men jag fick det ändå inte att trigga rent.
